发表于:2026-3-11 12:17:47|本帖共 1,225 字 131
一、清洗对象经等离子清洗之后是干燥的,不需要再经干燥处理即可送往下一道工序。可以提高整个工艺流水线的处理效率;
二、等离子清洗使得用户可以远离有害溶剂对人体的伤害,同时也避免了湿法清洗中容易洗坏清洗对象的问题; 三、避免使用三氯乙烷等ODS有害溶剂,这样清洗后不会产生有害污染物,因此这种清洗方法属于环保的绿色清洗方法。这在高度关注环保的情况下越发显出它的重要性;
四、采用无线电波范围的高频产生的等离子体与激光等直射光线不同。等离子体的方向性不强,这使得它可以深入到物体的微细孔眼和凹陷的内部完成清洗任务,因此不需要过多考虑被清洗物体的形状。而且对这些难清洗部位的清洗效果与氟利昂清洗的效果相似甚至更好;
五、使用等离子清洗,可以使得清洗效率获得极大的提高。整个清洗工艺流程几分钟内即可完成,因此具有产率高的特点;
六、等离子清洗需要控制的真空度约为100Pa,这种清洗条件很容易达到。因此这种装置的设备成本不高,加上清洗过程不需要使用价格较为昂贵的有机溶剂,这使得整体成本要低于传统的湿法清洗工艺;
七、使用等离子清洗,避免了对清洗液的运输、存储、排放等处理措施,所以生产场地很容易保持清洁卫生;
八、等离子体清洗可以不分处理对象,它可以处理各种各样的材质,无论是金属、半导体、氧化物,还是高分子材料(如聚丙烯、聚氯乙烯、聚四氟乙烯、聚酰亚胺、聚酯、环氧树脂等高聚物)都可以使用等离子体来处理。因此特别适合于不耐热以及不耐溶剂的材质。而且还可以有选择地对材料的整体、局部或复杂结构进行部分清洗;
九、在完成清洗去污的同时,还可以改善材料本身的表面性能。如提高表面的润湿性能、改善膜的黏着力等,这在许多应用中都是非常重要的。
序号
Item
产品名称Description
型号
Model
制造商/产地
Manufacturer/Origin
数量
Qty
单价RMB
Unit Price
总计RMB
1
等离子清洗机
DJY-4A
中国
1
面议
小型DJY-2A等离子清洗机技术规格/Specification
1.*个引进了美国霍尼韦尔真空压力传感器使得机器在智能控制下有了可靠的依据
*2.采用舱体、管路、阀体全部为不锈钢材料,称之为全防腐型
*3.该仪器实现了手动,自动两种模式任意切换的工作方式
4.该仪器实现了程序化设计,预先编辑好程序,仪器可以自动完成实验
5.无需任何耗材,使用成本低
6.无需特殊进行维护,在日常使用中保持仪器清洁即可
7.技术指标:
1.舱体尺寸: 270mX150(直径)mm 2.射频频率: 40KHz 3.射频功率: 200W 4.电 源: ~220V 5.电 流: 1.8A 6.外形尺寸: 500mmX500mmX240mm 7.整机重量: 17Kg 8.真空泵配置:2XZ—2型真空泵
配置/Configuration
1. 主机 1台
2. 2XZ-2型真空泵 一台;
3. 20毫米真空抽气软管 一根;
4. 舱内托盘 一块;
5. 主电源线 一根;
6. 备件保险管 4个;
7. 技术使用说明书 一本;
8. 合格证 一份;
9. 保修单 一份; |
