无极调速电动抽液泵特点及选型
发表于:2026-3-11 11:35:49 1398
       无极调速电动抽液泵产品特点: 1、非常安全 由于泵管采用无密封的设计,所以非常适应输送腐蚀性挥发性的液体、易燃易爆的液体输送(电机可以采用防爆电机)选用防爆油桶泵。并且防爆油桶泵电机配有过载保护装置,油桶泵的转速也可以调节所以非常适应粘度高的介质。 2、经济又实用 每个型号的泵管和马达总重量在4-10KG,在操作使用携带移动上非常方便。一个200L的标准油桶,只需要2-3分钟就可以抽干净。由于采用无密封的设计也就不需要使用机械密封,这样维修成本上也就大大的降低了。 3、适用范围广泛 多种材质:聚丙烯,PVDF,PTFE,不锈钢,铝合金材质适用于绝大部分低粘度到中等粘度液体的输送,可以满足80%以上的应用。HD-SS304,HD-SS316L,HD-PPHT,HD-PVDF,HD-PTFE等型号 多种驱动方式:电动或气动驱动,满足不同动力源。 4、易用性 人性化设计:符合人体工学的外形设计,更易使用。 适用性强:可以输送普通介质到各类强酸强碱,及易燃易爆液体。 接口方便:标准G1螺纹出口,适合连接各类接头。 改进型联轴器:安装无需对中,连接只需数秒钟。 快速接口:马达与泵管采用快速接口,拆装自如。 整体快拆式结构:拆卸和装配无需辅助工具。 配件丰富:齐全的配件,满足不同的需求。 5、性 高性能叶轮:高性能双吸叶轮兼顾大流量,高扬程。 结构简单:易拆洗,10分钟内完成拆卸和装配 6、环保性 无泄漏:不会污染环境。
  无极调速电动抽油泵选型:
  电机类型
  产品型号
  zui大流量
  升/分
  zui高扬程
  米
  电机功率
  W
  转速
  转/分
  泵管
  直径
  出口
  直径
  泵管
  材质
  耐温
  (度)
  适用
  粘度
  轴
  材质
  适用
  比重
  调速
  电机
  220V
  50Hz
  EQHD-E2-V+AL-□
  165
  10
  800
  10000
  41mm
  25
  AL
  铝合金
  100
  1000CPS
  SS304
  <1.8
  EQHD-E2-V+AL-□HP
  100
  28
  800
  10000
  41mm
  25
  100
  1200CPS
  <1.8
  EQHD-E2-V+SS304-□
  165
  10
  800
  10000
  42mm
  25
  不锈钢SS304
  100
  1000CPS
  SS316L
  <1.8
  EQHD-E2-V+SS304-□HP
  100
  28
  800
  10000
  42mm
  25
  100
  1200CPS
  <1.8
  EQHD-E2-V+SS316L-□
  165
  10
  800
  10000
  42mm
  25
  不锈钢SS316L
  100
  1000CPS
  SS316L
  <1.8
  EQHD-E2-V+SS316L-□HP
  100
  28
  800
  10000
  42mm
  25
  100
  1200CPS
  <1.8
  EQHD-E2-V+PPHT-□
  165
  10
  800
  10000
  41mm
  25
  PP
  80
  1000CPS
  SS316L
  哈氏合金
  <1.8
  EQHD-E2-V+PPHT-□HP
  100
  28
  800
  10000
  41mm
  25
  80
  1200CPS
  <1.8
  EQHD-E2-V+PVDF-□
  165
  10
  800
  10000
  41mm
  25
  PVDF
  100
  1000CPS
  哈氏合金
  <1.8
  EQHD-E2-V+PVDF-□HP
  100
  28
  800
  10000
  41mm
  25
  100
  1200CPS
  <1.8
  EQHD-E2-V+PTFE-□
  165
  10
  800
  10000
  50mm
  25
  PTFE
  130
  1000CPS
  哈氏合金
  <1.8
  EQHD-E2-V+PTFE-□HP
  100
  28
  800
  10000
  50mm
  25
  130
  1200CPS
  <1.8
  防爆
  气动
  马达
  (供气压力4-7
  bar)
  EQHD-A1+AL-□
  100
  7
  370
  9500
  41mm
  25
  AL
  铝合金
  100
  300CPS
  SS304
  <1.8
  EQHD-A1+AL-□HP
  60
  13
  370
  9500
  41mm
  25
  100
  700CPS
  <1.8
  EQHD-A1+SS304-□
  100
  7
  370
  9500
  42mm
  25
  不锈钢SS304
  100
  300CPS
  SS316L
  <1.8
  EQHD-A1+SS304-□HP
  60
  13
  370
  9500
  42mm
  25
  100
  700CPS
  <1.8
  EQHD-A1+SS316L-□
  100
  7
  370
  9500
  42mm
  25
  不锈钢SS316L
  100
  300CPS
  SS316L
  <1.8
  EQHD-A1+SS316L-□HP
  60
  13
  370
  9500
  42mm
  25
  100
  700CPS
  <1.8
  EQHD-A1+PPHT-□
  100
  7
  370
  9500
  41mm
  25
  PP
  80
  300CPS
  SS316L
  哈氏合金
  <1.8
  EQHD-A1+PPHT-□HP
  60
  13
  370
  9500
  41mm
  25
  80
  700CPS
  <1.8
  EQHD-A1+PVDF-□
  100
  7
  370
  9500
  41mm
  25
  PVDF
  100
  300CPS
  哈氏合金
  <1.8
  EQHD-A1+PVDF-□HP
  60
  13
  370
  9500
  41mm
  25
  100
  700CPS
  <1.8
  EQHD-A1+PTFE-□
  100
  7
  370
  9500
  50mm
  25
  PTFE
  130
  300CPS
  哈氏合金
  <1.8
  HEQD-A1+PTFE-□HP
  60
  13
  370
  9500
  50mm
  25
  130
  700CPS
  <1.8
  无极调速抽液泵用途: 电动油桶泵可输送酸、碱、盐、油品、饮料等介质,广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等部门。同时适用于中小型油 田、油库、加油站、农机站、企事业单位、车队、车辆船舶等输送汽油、煤油、柴油、轻质燃油的理想工具。如在易燃易爆场合使用,可选用的防爆型电动抽液泵。
好内容
2026-3-25 16:19:50 回复
辛苦了
2026-5-16 13:42:47 回复
2026-5-25 17:44:38 回复
