电子材料试验机期间核查的几种常见方法
发表于:2026-3-11 11:21:48|本帖共 687 字 257
       电子材料试验机是物性实验中经常使用到的一种试验仪器,在各种仪器中其重要性排位特别靠前,所以针对电子材料试验机的期间核查问题也就显得特别重要,期间核查也称为“运行检查”,或“中间核查”。 测量设备在两次校准或检定之间的时间间隔内,多次使用适当技术校核方法进行检查,以确保测量设备在“服役”期间一直维持良好状态的活动。下边小编把关于材料试验机期间核查的几种常见方法总结如下:
  一、多台比较和两台比较:
    对均匀稳定的被测材料进行检测,比较结果,确认电子材料试验机的服役状态。这种核查方法对于材料试验机的期间核查不太适用。我们不做深入讨论。
  二、传递比较法:
    购买标准测力仪对电子材料试验机进行期间核查,核查依据JJG139-1999,其核查记录可以使用规程附录里面的原始记录,数据计算处理也可依照规程规定进行。优点:其核查结果不确定度,核查质量风险最小。缺点:成本太高,如果几个材料试验机可能要购买多个测力仪,并且用于期间核查的测力仪要经过溯源后方可以使用。
  三、留样测量法:
    在电子材料试验机检定合格后,寻找两组各项被测性能均匀稳定的被测材料,一组留存,一组进行检测,依照试验机的检定数据,对实验结果进行修正后保存实验结果,经过一段时间后对留存的试样进行检测,比较实验结果,确认材料试验机性能。一般核查材料选择金属试样。
    以上是电子材料试验机期间核查的几种常见方法的全部内容。非常感谢您光临本网站,您所看到的是我司研发制造的检测设备详细介绍,如有疑问,或者需了解更多材料试验机详情请现在登陆:http://www.precise-test.com/ 或者直接致电我司全国统一服务热线电话: 曾经理。
好内容
2026-4-26 13:53:25|本帖共 3 字 回复
收藏了
2026-7-31 19:33:35|本帖共 3 字 回复
