风淋室性能的决定因素有哪些?
发表于:2026-3-11 11:19:36|本帖共 1,183 字 4160
       风淋室性能的决定因素有哪些?
1、风淋室风速。根据的研究结果,当风淋室的风速在20ms以上时,除尘效率几乎达到值,随着风速的提高,除尘效率变化很小。
  对于不同粒径的尘埃,在相同的风速下,粒径越大,除尘效果越好。在现实中,由于风淋室处于洁净区和非洁净区之间,而且使用频繁,过滤器的阻力上升较快,所以,虽然大部分风淋室的初始风速超过20ms,均可通过验收,但使用一段时间后,风速就会降低,除尘效率则会急速下降。
  另外,供应商所说的风速通常是指喷嘴出口处的风速,而在人体或货物表面的风速又要降低许多。因此,对新的风淋室,其初始风速不应低于25m/s,能超过28mls。
  2、风淋室吹淋时间。还是根据欧美专家的研究结果,风淋室的吹淋时间不应低于30s,特别是小粒子尘埃。目前市场的风淋室均可自由设定吹淋时间,通常吹淋时间可设置到99s。
  3、风淋室吹淋角度。当高速气流吹过物体表面,将表面的灰尘直接带走。如果灰尘在物体表面的粘附 较强,或者附着在织物的间隙里时,高速气流直接 吹在物体表面时的除尘作用就不大了,特别是对钻 在织物的问隙里的尘埃。
  因此,只有气流在吹淋时,引起衣料不断振动,才能使间隙里的尘埃被清除。就象平时洗衣服一样,必须用手搓洗衣服。为了引起衣服的振动,气流能以一定的角度吹到衣服表面,而这个角度通常为30度-60度。
  4、风淋室喷嘴形式及布置。目前,一般的风淋室均将喷嘴设在吹淋区域两侧,每联每侧6个喷嘴。由 于结构所限,两侧喷嘴的离地高度不低于1m。另外,目前风淋室上所用的喷嘴绝大部分为方向可调 式,这种结构有其历史原因。风淋室刚形成时,只有方向固定式的喷嘴,但由于喷嘴在风淋室内部设 置位置较高,数量也不多,使用时只能对人体的上半身起到吹淋作用。
  所以设计者把方向固定式喷嘴 改为方向可调式喷嘴,可以根据实际使用情况来调整喷嘴的方向,使人体表面更多的部份可以被吹淋到。随着方向可调式喷嘴的出现,另一个问题也同 时出现。由于吹淋气流具有较高的速度,吹在人体表面时,总使相当一部份人感到不舒服而不愿被吹淋到,他们进入风淋室后,总是要拨动喷嘴的方向,使其面向进出曰门,以躲避吹淋。为此有些单位还在风淋室内设有摄像头,用来监视进入风淋室员工 的举动。
  5、风淋室噪音。有些客户在订购风淋室时,有时会 问到风淋室的噪音。由于内部具有高速气流,所使 用风机的功率也较大,风淋室的噪声肯定小不了。风淋室的噪音通常由风机噪音及高速气流产生的噪音组成,有时也会有箱体由于受到风压快速变形而 产生的噪音,在离风淋室1m远处的噪音会达到75分贝。对各种不同箱体材料的风淋室中,以壁板式风淋室的噪音,这是因为壁板风淋通常由50毫米厚的夹芯板组成,隔音效果较好。
  好在风淋室一般设在洁净间的一侧,而且使用的时间较短,不大会影响生产。如果对噪音有特别的要求,一般的风淋室供应商也可做一些降噪措施,如在内壁贴一些隔音绵等。
评论列表(8)
学习了
2026-5-30 04:22:57|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-5-31 13:16:17|本帖共 3 字 回复
没有价值
2026-6-3 09:06:58|本帖共 35 字 回复
顶
2026-6-19 18:57:50|本帖共 1 字 回复
感谢科普
2026-6-24 09:37:32|本帖共 4 字 回复
受教了,很有帮助
2026-7-20 06:52:42|本帖共 8 字 回复
点赞
2026-7-27 05:02:03|本帖共 2 字 回复
设备保养经验学到了。
2026-9-20 01:16:47|本帖共 10 字 回复
