激光切割机排版教程有哪些注意事项?
发表于:2026-3-11 11:06:59|本帖共 589 字 980
       激光切割机零件间距 通常,在切割厚板和热板时,零件之间的距离应该较大,因为厚板热板的热量影响更大。切割角和小图形时,很容易烧伤边缘并影响切割质量。 激光切割机导程设置 在切割较厚的板的过程中,为了使缝隙接缝良好并防止开始和结束处的烫伤,通常在切割的开始和结束处引入过渡线,称为铅和尾。 引线和尾线对工件本身无用,因此应将其布置在工件范围之外。同时,注意不要将导线放置在尖角和不容易散热的地方。引线与狭缝之间的连接应尽可能采用圆弧过渡,以使机器平稳移动并避免拐角失速引起的烫伤。 激光切割机角熔化 当以较慢的速度切割薄钢板的角时,激光会过热并熔化角。在拐角处产生较小的半径,以维持高速激光切割,避免在切割拐角时钢板过热和熔化的现象,从而获得良好的切割质量,减少切割时间,并提高生产率。 激光切割机残留材料处理 切割零件后,需要尽快清除激光切割机工作台上的骨架状残留材料,以利于后续的切割操作。对于没有自动卸料装置的 激光切割机 ,可以将骨架状的残留物切成小块,以便于快速清除。从而,避免了由操作员的残余物和锋利的边缘造成的人身伤害。 激光切割机共切 将两个或更多部分组合成一个组合,应尽可能多地共享大量的常规图形。共边切割可以大大缩短切割时间并节省原材料。 激光切割机零件碰撞 为了生产效率,许多激光切割机 连续工作24小时,并使用无人自动装卸设备。它们碰到已切割的倾倒零件,从而损坏切割头并中断生产,大损失。
互相分享资讯,共建优质交流板块
2026-9-10 18:00:30|本帖共 15 字 回复
从宏观政策到微观执行都串联起来了。
3 天前|本帖共 17 字 回复
