德国SONOTEC索罗德超声波换能器的常见问题
发表于:2026-3-11 10:46:38 926
  德国SONOTEC(索罗德)公司成立于1991年,是德国和*上许多公司的超声传感器供货商。SONOTEC主要研发和生产超声测量技术,产品包括:SONOTEC超声波传感器,SONOTEC超声波探测器,SONOTEC液位传感器,SONOTEC血液流量计,SONOTEC气体探测器,SONOTEC超声波测厚仪,SONOTEC气体泄漏检测装置。SONOTEC其产品*应用于检测压缩气体、油罐、煤气、轮胎、气缸等等密封容器的泄漏并且判断泄漏点。2004年,SONOTEC光荣获得德国SOXANY-ANHALT州Hugo Junkers创新奖,该奖项是由总理Boehmer教授亲自颁发的,是对SONOTEC公司从事传感器开发取得的巨大成就的认可。
  SONOTEC超声波换能器的功能是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而自身消耗很少的一部分功率。
  1、SONOTEC超声波振子受潮,可以用兆欧表检查与换能器相连接的插头,检查绝缘电阻值就可以判断基本情况,一般要求绝缘 电阻大于5兆欧以上。如果达不到这个绝缘电阻值,一般是SONOTEC换能器受潮,可以把换能器整体(不包括喷塑外壳)放进烘箱设定* ℃左右烘干3小时或者使用电吹风去潮至阻值正常为止。
  2、SONOTEC换能器振子打火,陶瓷材料碎裂,可以用肉眼和兆欧表结合检查,一般作为应急处理的措施,可以把个别损坏的振子断开,不会影响到别的振子正常使用。
  3、振子脱胶,我们的SONOTEC换能器是采用胶结,螺钉紧固双重保证工艺,在一般情况下不会出现这种情况。
  4、不锈钢振动面穿孔,一般换能器满负荷使用10年以后可能会出现振动面穿孔的情况。
  SONOTEC结构的选择
  在低超声频段(20—*KHz),目前工业上绝大多数是采用单螺钉夹紧的夹心式压电换能器(复合换能器),结构上的差别主要在于辐射体(与不锈钢板粘接的铝块)的形状,一种是锥体喇叭;另一种直棒形状。
  喇叭状换能器的声辐射效率比棒状换能器高,即同样的输入电功率.在清洗槽中得到较大的声功率,而消耗在换能器上的电功率较少,因而换能器的发热也低.
  当输入换能器的电功率相同时,由于喇叭辐射面的面积比棒状换能器大,所以辐射面的声强较低,与其粘结的不锈钢板表面空化腐蚀小。清洗槽(或浸入式换能器)的寿命延长。所以在一般情况下采用喇叭状换能器
  较好,为进一步提高声辐射效率、展宽频带,我国研制出一种半穿孔结构的宽频带超声清洗换能器”,
  这种SONOTEC换能器尤其在较高频段{40KHz以上),其优点更为突出.因为它可以削弱横向振动所带来的不良影响由于频带较宽,也有利于扫频清洗.
  在某些场合,例如清洗较深螺孔时.宜采用高辐射声强的SONOTEC换能器,此时换能器的辐射体常具有尖削聚焦形状,以提高辐射面的声强。这种换能器一般不是粘结在清洗槽上,而是直接插入液体中进行清洗。
2026-4-12 00:09:08 回复
2026-5-22 00:16:27 回复
