反应釜的六大性能
发表于:2026-3-11 10:24:13|本帖共 618 字 935
       反应釜的六大性能 反应釜要应用在化工行业,必要具备较强的性能才能适应多变的反应釜环境,多样的化工物料性质,下面来看看反应釜的主要六大性能。 1、使用压力:0.2---0.4Mpa2、耐酸性:对各种有机酸、无机酸、有机溶剂均有较好的抗蚀性。如将我厂生产的搪玻璃试样置于20%HCI溶液中煮沸48h,腐蚀速率为0.9lg/m2.d(优等品指标为1.0g/m2.d)。 2、瓷层厚度:玻璃设备的瓷层厚度0.8-2.0mm,搪玻璃设备附件的瓷层厚度0.6-1.8mm。 3、操作温度:搪玻璃设备加热和冷却时,应缓慢进行。我厂制造的搪玻璃设备使用温度为0-200℃,耐温急变性≥200℃。 4、耐碱性:搪玻璃对碱性溶液抗蚀性较酸溶液差。但将我厂搪玻璃试样置于1N溶液腐蚀,试验温度80℃时间48h。腐蚀速率为6.76g/m2.d(优等品指标为7.0g/m2.d)。 5、耐压电:搪玻璃反应罐具有良好的绝缘性,当搪玻璃在规定厚度内用20KV高频电火花检查瓷层时,高频电火花不能击穿瓷层。 6、耐冲击性:玻璃层的内应力越小,弹性越好,硬度越大,抗弯抗压强度越高,则耐冲击就越好。我厂之玻璃层在规定厚度内,用直径30mm,重量112g钢球冲击时,其冲击功为282×10-3J(优等品指标为260×10-3J)。 反应釜的许多特性都是围绕物料的性质的逐步完善的,例如采用搪瓷反应釜即可避免一些物料对金属材料的腐蚀性。
评论列表(7)
好内容
2026-3-25 15:54:46|本帖共 3 字 回复
很有价值
2026-4-9 05:02:59|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-5-9 14:05:03|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-5-30 16:26:24|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-6-4 04:47:57|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-6-4 22:10:04|本帖共 2 字 回复
2026-6-11 00:54:59|本帖共 4 字 回复
