闪蒸干燥机7 电气控制系统 压灯喷雾干燥
发表于:2026-3-11 10:16:24 1863
       1. 空气过滤器 其作用是除去空气中的尘埃和部分细菌。滤料为中孔泡沫塑料, 器体上装有压差计,当阻力超过 25 毫米水柱时应将滤板拆下清洗或更换。 2. 空气加热器 空气加热器采用紫铜管绕紫铜翅片的散热器,并经表面热镀锌处 理。传热系数大,空气阻力小。干燥塔进风加热器中的蒸汽冷凝水回到放在进风处的 一片加热器管内,用来预热空气,并回收高温凝结水中的热量。 3. 热风盘 热风盘又称热风分配器。其作用是将空气均匀导入干燥塔,热风 盘内设有可调板以防热空气旋流。在热风盘的中间设有隔热套筒用来安置压力喷头, 在热风盘的外侧设有环形冷风入口,用来防止热风盘出口附近及塔顶上出现焦粉现 象。 热风盘内壁及内件由不锈钢板制成。外面设有 100 毫米厚岩棉保温层。整个热风 盘固定在干燥塔的。 4. 干燥塔 干燥塔的上部为圆柱的塔身,设有 4 个人孔和一个清扫门及 2 个灯视镜,中部为 直径大于上部的圆筒,设有 3 个人孔和一个清扫门。使塔内的风速降低,在两圆 筒之间的环形部分设有四个出风口,使尾气均匀地排出塔内,克服了排风偏流现 象。同时由于排风口气速很低。尾气经 180°转变后才进入排风管。所以大大降低 了尾气中的细粉含量,减轻了旋风分离器的负荷。 下部锥体采用 55°锥角,排料顺利,外壁装有振动器以便振落塔壁上的积粉。 整个干燥塔内壁由奥氏体不锈钢制成,外面设置加强筋用来承受负压和自重。整 个塔身用 80 毫米厚岩棉进行保温,外包皮采用 SUS304 不锈钢板。 5. 振动流化床三次干燥设 三次干燥设由振动流化床和热风、温风、冷风系统组成。 振动流化床上半部为大圆形,下半部为半圆形热风分布室,多孔板位于两者之间。 两只振动电动机位于床身的两侧作同步反向旋转而产生直线振动。 振动方向与水平线°角。物料在被振动流化的同时不断地抛向前进。多孔板的开孔呈鱼鳃形,使从 多孔板中吹出气流对多孔板起一个自清洁作用。热风分布室分隔成三部分,分别通入 不同温度的空气。 振动流化床上开有两个人孔、三个手孔、便于操作与清扫。凡与物料接触的部分 均由奥氏体不锈钢制造。振动流化床还带有电机反转急停装置。 三次干燥的热风、冷风系统由空气过滤器、高压风机和空气加热器、冷却器等组 成。经冰水冷却到 10℃的空气分离去凝结水后用蒸汽回热到 16~20℃再进入振动流 化床,以降低空气相对温度。然后加一组空气加热器以防粉潮湿。 6. 旋风分离器 旋风分离器采用的长锥蜗壳型,分水效率高,整个器体由奥氏体不锈钢制成, 顶部和侧部均设有人孔便于清扫。旋风分离器底部紧连接着集风筒和旋转阀。 7. 电气控制系统 压灯喷雾干燥设带有一台仪表控制柜、柜上电器仪表包括: (1).所有电动机的开关、按钮、信号灯。 (2).干燥塔内负压指示。 (3).干燥塔热风进口温度指示、记录。 (4).塔壁振动器自动控制仪、手动/自动切换开关。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
2026-5-13 21:47:03 回复
