BOD与COD有何不同?
发表于:2026-3-11 10:06:49|本帖共 735 字 3911
       作为水质环保行业的业内人士都知道,生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)都是判定水中有机物等需氧污染物的综合指标,那么两者有何不同呢?在测定的时候该当如何选择呢,是COD快速测定仪还是BOD测定仪?今天就给大家解释一下两者的不同用处。
  关于COD的概念在之前的文章当中已经说过很多次了,在这里不再进行赘述,关于生化需氧量BOD的概念还是要说明一下,BOD是指在一定的条件下,微生物分解存在于水中的可生化降解有机物所进行的生物化学反应过程中所消耗的溶解氧的数量,以毫克/升表示,它是反应水中有机污染物含量的一个综合指标,如果进行生物氧化时间为五天就成为五日生化需氧量(BOD5)。
  下边进入正题,如果是市政污水,衡量有机污染物的指标BOD与COD均较为常用,但是由于BOD的测定需要复杂,测定时间比较长,所以日常的水质监测多为COD,以此来间接反映污水的污染程度,但是就微生物而言,尤其是需要脱氮除鳞的工艺,水中可被异氧菌利用的有机物往往预示着工艺脱氮除磷的效果,异氧菌需要的这部分碳源实质上为VFA。但是由于其测定比较繁琐,更多用BOD间接的表示碳源成都的相关性相对于BOD较差。对于工业废水,由于其自身有机物含量较高,去除指标往往只是COD表示,或者衡量工艺处理效果。对于自来水处理,CODcr值较低,多用CODMn来反应水体被有机物污染程度。
  所以,不论是那种指标,你长期的测定都能反映这个水样的污染趋势的,同时COD的速度比BOD快很多,所以如果根据快速性角度来考虑,那么这个就需要采用快的指标来测定,还有就是要看地区的标准,不同的地方的测定标准是不相同的,所以,还要根据实际地方的要求标准来做。
  更多信息请登录同奥科技https://www.sztakj.com/。
2026-6-10 21:31:04|本帖共 4 字 回复
