设备故障多,防潮要注意
发表于:2026-3-11 09:54:24|本帖共 931 字 4595
       工业生产过程中总会遇到生产设备故障的事情,导致生产效率降低,对生产不是一件好的事。设备故障需要花时间修理,生产停顿下来,就会导致生产效率下降。那么都有哪些原因会造成生产设备故障呢?
  磨损老化:人是有寿命的,生产设备也是如此,哪怕保养再好,使用到一定的程度就会因为磨损过大只能报废处理,否则就很容易带故障运行,导致生产效率跟产品合格率下降,特别是高精度的设备更是如此。磨损老化一般是指在使用过程中发生的物质磨损或由于环境自然侵蚀而造成的物理、化学变化,比如车床使用的刀具会变炖、外壳生锈等等。
  操作失误:任何生产设备的操作都是有序可循的,不能随意操作,哪个开关掀开,哪个按钮再按都是有操作规程的,就像电脑关机,必须先在电脑上关机才能拔电源,而不是拔电源关机,这样等于电脑异常关闭,会导致系统出现问题。因此工业生产需要熟练的工人,未熟练的新人,错误的操作、设定,都有是损坏设备的最直接“杀手”。
  超负荷运行:有些企业为了多生产的点东西,采取的是人休机器不休的方式进行生产,一天二十四小时连轴转,一年开足三百六十五天,不坏就不停,不坏就不修。虽然有的设备在超负荷状态下,暂时看不出有什么故障发生,然而超负荷运转,却使合设备产生疲劳,老化、磨损进程大大加快,最终导致寿命缩短。
  维护不到位:一台设备要想用到寿终正寝的时候,就必须做好维护工作,如果设备不出故障就不维修,以致小故障逐渐演变成大故障,等到大故障出现,那么这设备也就该报废了。
  环境影响受潮引起:有的企业对生产环境不重视,灰尘漫天潮湿不堪,现在的生产设备可是娇贵的很,可没有在高湿环境下作业的能力,长期遭受潮湿的侵蚀,里面的电路很容易出现受潮短路的情况,轻者造成设备故障,严重还会导致设备爆炸,造成严重的安全生产事故。这种情况其实还是挺多的,特别是在梅雨季节,一不小心就会出现,尤其是二手生产设备更是如此。
  除了磨损老化故障的原因,其他设备故障的原因都是可以避免的,首先就是安装操作受潮运行,必须要有熟练的工人操作,不允许单独操作,还有不能超负荷运行,需要及时维护保养。至于受潮引发的故障,就需要控制好生产环境的空气湿度,不能让空气潮湿,就需要配置除湿机来防范,只要做到这些,设备故障率就会下降,企业生产就可以顺利进行了。
