电子拉力试验机性能和精度从哪方面提升
发表于:2026-3-11 09:17:26|本帖共 809 字 1181
       ? ? 电子拉力试验机的性能和精度直接影响到拉伸试验的结果和对生产的指导性,所以在选购电子拉力试验机时,一定要选择符合试验要求而且又经济使用的机型。本文从以下几个方面来阐述如何提升电子拉力试验机的性能和精度。 ??
  ????首先是电子拉力试验机的力值传感器,因为传感器的好坏决定了试验机的精度和测力稳定性,目前市场上的拉力机用传感器小力值一般用S型传感器,大力值一般用轮輻式传感器,传感器内部一般为电阻应变片式,如果应变片精度不高或固定应变片用的胶抗老化能力不好在或者传感器的材料不好都将影响传感器的精度和使用寿命。
  ????其次就是驱动传感器运动的部件滚珠丝杠,因为丝杆如果有间隙的话将来做出的试验数据,将直接应响试验的变形和断后伸长率。目前市场上的拉力机有的丝杆是用T形普通丝杆,这样的话一是间隙比较大,二是磨擦力比较大使用寿命短。
  ????再次就是电子拉力试验机的传动系统,目前市场上的拉力机传动系统有的采用减速机,有的采用普通皮带,这两种传动方式的主要弊端:前种需要定期加润滑油,后种则保证不了传动的同步性影响试验结果。
  ????再次就是拉力机的动力源(电机)也叫马达,目前市场上有的拉力机采用普通三相电机或变频电机,这种电机采用模拟信号控制,控制反应慢,定位不准确,一般调速范围窄有高速就没了低速或有低速就没了高速,并且速度控制不准确。
  ????最后就是电子拉力试验机的测控系统(也就是软件和硬件),目前市场上大部分电子拉力试验机的测控系统采用的是8位的单片机控制,采样速率低,且抗干扰能力差,另外就是AD转换器如果AD转换器的位数也就是分辨率低的话。那么测量也不会准。
  ????非常感谢您光临本网站,您所看到的是我司研发制造的检测设备详细介绍,如有疑问,或者需了解更多电子拉力试验机详情请现在登陆:http://www.?precise-test.?com/??或者直接致电我司全国统一服务热线电话:?曾经理。
好帖
2026-4-13 05:26:03|本帖共 2 字 回复
2026-5-14 13:33:48|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-2 15:44:27|本帖共 6 字 回复
