开箱机无法吸箱如何解决?
发表于:2026-3-11 09:16:10|本帖共 536 字 4224
       用户在使用开箱机时可能经常会遇到开箱机不吸箱的问题,一般出现这样问题时,用户首先想到的就是吸盘坏了,但事实上,吸盘的质量是非常过硬的,一般情况下,一年左右是不会坏的。其实造成开箱机不吸箱的因素有很多,下面艾讯就和您分享一下开箱机不吸箱的几点原因: 1、气源不足。这里说的气源不足有几种情况。1)气源压力不够。一般在购买设备时,厂家会提供气源的要求,但这个参数其实是要求用户在使用过程中的稳定气源,不是极限气源。2)气管不符。有时客户会说,我的气源压力是够的,为什么还是不能吸箱呢?这时就要检查一下气管管路。每种开箱机对于适用的纸箱尺寸不同,使用的气管也不是相同的,这里说的气管也是要求从空压机出来一直到开箱机使用的是一样规格的。 2、真空发生器堵塞。这个问题常出现在设备使用一段时间之后,由于气源质量不高或者使用环境质量比较差,会造成真空发生器的堵塞,这时用户可以拆开真空发生器进行清理。 3、真空吸盘损坏。这个情况也基本出现在使用了很长时间之后,一般新机器是不会出现这个问题的。而且吸盘损坏这个通过肉眼是很容易看得到的,如果肉眼观察没有明显破损的坏,基本不会是吸盘的问题。 以上就是艾讯为您总结的开箱机不吸箱的3点原因,如果您还有其他关于开箱机的问题,欢迎致电青岛艾讯营销中心。
评论列表(5)
感谢楼主分享干货
2026-3-18 00:38:39|本帖共 8 字 回复
2026-5-9 21:56:52|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-8 22:53:32|本帖共 6 字 回复
感谢楼主
2026-7-9 11:55:18|本帖共 4 字 回复
这个问题的根本原因还是在于基础材料。
2026-8-6 14:04:44|本帖共 18 字 回复
