CB-845断路器测试仪 好
发表于:2026-3-11 09:08:33|本帖共 772 字 1049
       CB-845断路器测试仪简介 ·数字内存表
  ·数字多量程计时仪
  ·轻质量便携式设计
  ·高电流输出
  ·固体输出启动电路
  CB-845断路器测试仪说明
  ·CB845测试仪是一个高电流断路器测试仪,它包括控制单元与高电流输出单元
  ·由于CB-845的轻质量,两个部件组合的设计使使用者轻松的把仪器运送到一些以前难以运送到的地方,例如高处的或者表面下的工作中心,船的动力发动处,升降机控制房和另一些隔离的地方
  ·CB-845适合于多种型号的断路器过载保护试验及继电器的过电流试验,它可以测试包括塑造式断路器.热的,磁的或者固体发电机过载继电器和其他过电流保护设备。另外它还可以检验电流互感器的比率比,并且可以测试接地故障的设备。
  ·发电机过载继电器和塑造式断路器的延时特性额定电流高达500A*可以用CB-845来测试,当使用被推荐的实验程序来测试热藕设备的延时特性时,其电流应该是额定电流的三倍。在测试设备的瞬间跳闸时间时必需要一个和高的电流。例如,测试仪将提供一个短周期内高达5000A的输出电流来流经一个典型的500A塑造式断路器。
  CB-845断路器测试仪特点
  ·数字式内存表:高精确度,里面有一个模块可以让你直接读出测试仪的短期的电流并且把这些数据存储在模块中
  ·数字式 多量程计时器:晶体控制,高精确度 其计时精确到1ms
  ·质量轻携带方便:两个单元的总重量只有8Okg
  ·高输出电流:可在500A的断路器上瞬时产生5000A的电流
  ·固态输出启动电路:固态输出启动电路设计使维护时不需要直接接触仪器
  ·保护:过载和短路保护被集成在一起
  ·外观:这个测试仪被2个可折叠,联锁,粗糙,全金属的外壳包围着,在外壳上还有俩个方便移动的手柄。其中的控制单元还附带有一个盖子,盖子用来在移动时保护控制单元。CB-845的整体设计使它很方便用一个手推车来移动和运输。
  CB-845断路器测试仪 好
2026-3-15 08:59:08|本帖共 4 字 回复
2026-4-24 21:00:35|本帖共 4 字 回复
不错
2026-5-20 09:55:12|本帖共 2 字 回复
2026-6-29 05:17:20|本帖共 4 字 回复
