叶绿素计的工作原理介绍
发表于:2026-3-11 09:07:37|本帖共 641 字 4428
       陆地上大部分植物都需要进行光合作用,而大部分植物也都含有丰富的叶绿素,但是并非所有植物都含有叶绿素,比如兰科的天麻,和旋花科的菟丝子体内就不具有叶绿体,植物是否含有叶绿素,我们使用叶绿素计进行检测,即刻便知。 那么叶绿素计是如何对植物叶绿素含量进行测量的呢?
    叶绿素计是根据叶绿体色素提取液对可见光谱的吸收,利用分光光度计在某一特定波长测定其吸光度,即可用公式计算出提取液中的各种色素的含量。根据根据朗伯—比尔定律,某有色溶液的吸光度A与其中溶质浓度C和液层厚度L成正比,即A=αCL式中:α比例常数。当溶液浓度以百分浓度为单位,液层厚度为1cm时,α为该物质的吸光系数。各种有色物质溶液在不同波长下的吸光系数可通过测定已知浓度的纯物质在不同波长下的吸光度而求得。如果溶液中含有数种吸收光物质,那么此混合液在某一波长下的总吸光度等于各组分在相应波长下吸光度的总和,这就是吸光度的加和性。如果想要测定叶绿体色素混合提取液中叶绿素a、b和类胡萝卜素的含量,那么就只需要测定该提取液在三个特定波长下的吸光度A,并且根据叶绿素a、b及类胡萝卜素在该波长下的吸光系数即可求出其浓度。在使用叶绿素计测定叶绿素a、b时,为了排除类胡萝卜素的干扰,所用单色光的波长选择叶绿素在红光区的吸收峰。
    以上内容就是对叶绿素计工作原理的介绍,不同检测仪器,其工作原理不同,因此,为了不对仪器造成损坏,并且确保检测结果的精确性,我们应该按照其规则进行操作。
感谢楼主
2026-4-14 11:11:24|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-9 20:09:34|本帖共 4 字 回复
我们在做类似方案时,更关注柔性。
2026-10-4 15:01:10|本帖共 16 字 回复
