70立方长3600*宽15000*高1200尺寸二级油水分离池设计说明
发表于:2026-3-11 08:30:38|本帖共 1,562 字 885
       餐饮油水分离埋地设备相对节省空间,但保护起来不那么方便,尤其是比较大的油水分离器,处理能力在30到50吨/小时以上,有主动刮渣设备,需要很大的空间。设备埋的话,水池相当于一个小地下室,厨房不在一楼就不能埋。根据金球环保十几年的计算,与传统隔油池不同的是,餐饮厨房油水分离器的设备大多放置在地面上。如果是小型餐饮油水分离器,直接放在厨房里面。如果是中型餐饮油水分离器,则考虑放置在室外或杂物间。如果是商场,会考虑放在负一层的地下停车场,或者放在室外。甚至一个地下购物广场都直接在浴室里发现了一个装置。
  本不锈钢隔油池隔油提升一体化设备的进水管上设有排油口;隔油池的底部有排放口,可排空内部积水及污物;隔油池的侧面有排放口,平时关闭,需要排油时,只需打开排油阀即可排出隔油池油脂分离器内的油污。不锈钢隔油池油水分离装置内采用高效斜管式隔油工艺,隔油效果好。滤网安装在不锈钢隔油池中,起到很好的隔油作用,将菜渣杂物排入隔油池,均可有效截取。
  北方选用加热功能型。另外,严寒的气候也简单地让积水杯下面的水冻造成损坏,特别是在北方地区,很多用户为了防止油水别离器冻裂,就给油水别离器穿上了厚厚的棉衣,虽然为了安全起见,还是建议选择带电热功能的油水别离器。水轮机长在使用油水分离器前,应根据产品的使用保养说明书,了解分离器的起动、操作和维修等要求。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  油水分离器设备的安装和使用建议:1.厨房中的一级油分离器应位于水槽或排水管的底部附近,但不在有卫生要求的食物区。厨房排水沟的末端应设置网架地漏,以防老鼠和拦截杂物。2.二级油分离器一般位于厨房或地下室的下一层,与给水泵房的水平距离大于10m距离厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管容易堵塞。3.选择设备间时,应便于运输废油和废渣,靠近楼梯、货梯等。尺寸应考虑维护和操作的维护空间。
  餐饮废水主要是指餐饮厨房、酒店厨师、学校食堂、美食广场等提供餐饮服务的场所排出去的未有效处理的废水。厨房废水中有大量胶粒和悬浮物,主要成分为动、植物油脂、洗涤剂和蛋白质等。如果这些有机物不及时通过厨房油水分离器、油脂隔油除臭设备、油水分离机器设备、隔油池的处理,排出去到河湖海后,水质就会混浊。
  由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。设备通风管道应与室外相连或与建筑排水通风系统相连;室外通风管道应高,即通风管道顶部应高出地面2米以上或位于无人靠近的隐蔽场所;室内通风管道应单独从屋顶引出。设备的进出水口两端必须安装闸阀,以方便设备的调试和维护。地面安装设备时,地面应平整;设备旁应设置排水沟或集水坑,以利于维护排水和应急排水。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
2026-4-28 19:38:58|本帖共 4 字 回复
