光纤激光打标机的应用
发表于:2026-3-11 08:23:26|本帖共 377 字 3822
       光纤激光打标机的应用
  那么就是来在光纤激光器成为激光物理研究的一个热门的,它是来在被一致认为是全*替代固体激光器的新一代产品的,而且就是来在光纤激光打标机是利用激光束在各种不同的物质表面打上永*的标记的,那么就是可以来在打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质的,或者就是可以来在通过光能导致表层物质的化学物理变化而刻出痕迹的,或者就是可以来在通过光能烧掉部分物质的,那么就是来在显出所需刻蚀的图案、文字、条形码等各类图形的,还有就是来在所谓光纤激光打标机是指该款打标机使用的是光纤激光器的,而且就是来在光纤激光器,它是来在具有体积小、光束质量好、免维护等特点的,主要就是来由激光器、振镜头、打标卡三部分组成的,而且是来在采用了光纤激光器生产激光的打标机的,光束的质量是比较好的,而且就是来在输出中*为1064nm的,是可以来在整机寿*在10万小时左右的
感谢楼主
2026-6-15 04:51:59|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 05:01:38|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 09:08:18|本帖共 4 字 回复
