尾矿污水处理设备防腐抗压
发表于:2026-3-11 08:14:17|本帖共 1,203 字 1501
       一、尾矿污水处理设备设计特点:
    尾矿污水处理设备底部设有很多的小孔,压滤设备的滤板是两面向中间凸起。压滤设备结构设计上,让滤板凹陷下去的目在于压滤机运行过程中,为过滤物准备一个存储空间,底部盲点的设计在于盲点的设计,压滤设备可以增加滤板与滤饼之间的摩擦力,起到支持滤饼的效果,另一目的就是有利于水分快速的流出设备,提高压滤设备的工作效率。凸台起到一个相互传递的作用,当然也防止压力过大而给压滤机造成损害。
  二、尾矿污水处理设备原理过程:
    污泥经泵送入污泥搅拌槽内与高分子凝集剂混合作用后,使污泥中细小的悬浮状颗粒经高分子凝集剂的架桥作用形成较大的颗粒,而后以重力流方式由搅拌槽上端溢流入脱水机的自动分布装置,使污泥均匀的分布在重力脱水区的滤布上。重力浓缩脱水区的功能在使污泥外大部分的自由水经滤布的网孔籍重力排出,以提高污泥浓度,使污泥性状趋于稳定,利用后续的压榨脱水作业。
    污泥由重力脱水区进入压力脱水区后,上下滤布开始逐渐加压挤压污泥脱水 ,污泥随滤布移动进入加压脱水区,在6个呈垂直状的滚轮间,依滚轮直径由大而渐小,压力则由小而逐渐增大的配置,随上下滤布在不同的滚轮之间因变换滤布上下位置而对污泥产生的剪切力,将污泥中的毛细管结合水压榨出来,以产生较干的污泥饼。
  三、尾矿污水处理设备优势:
    1.本设备采用液压压紧,电动控制,自动化程序高,操作简单,技术成熟, 一般1人皆能操作使用,故障率低,后期维护方便。
    2.本设备电机功率较低,一般就2-7个千瓦,能耗低,用户后期使用成本低。
    3.使用本设备处理污泥,可大大节省后期的使用成本。
    4.使用本设备处理污泥,污泥回收率达98% ,环保达标,处理后较一般脱水设备含水率更低10-20% ,节省后续的装运费用。可直接装车外运。
    5.处理量大,单台设备每次成品可达3-8m3或更高,处理泥浆量可达30-100方/时(依浓度定)或更高。
    6.处理效率高 ,泥浆浓度越高,单机出泥时间越短, 15-30分钟即可(指单台设备进泥浆到卸泥一个完整流程的时间)。
    7.处理效果好 ,处理过程中清水可直接随时回用或直接对外排放(无加药污染)。
    8.易损件为滤布 , 一般一年左右更换。
  四、尾矿污水处理设备优势:
  (1)节能、节水:由于动静环连续错动,能够达到筒体内自洁的作用实现了过滤间隙不易堵塞的目的,取代了老一代的滤布、带式滤布的高压清洗,大大节约了工业用水。主螺旋轴低速运转,减少了设备的机械磨损,延长了设备的使用年限。
  (2)污泥脱水机的全新分离技术:采用了螺旋压力与动静环的有机结合,形成了新一代的浓缩,脱水一体化的全新分离技术,为我国环保污水处理领域增添了一种脱水模式的选择。
  (3)处理量大:随着污水处理技术不断的更新,现如今污水处理设备的处理量更强了,并且可以配套设计污泥深度脱水工艺。
  (4)绿色环保:整机密封运行,又能直接观察,外壳拆装方便,无污水外泄,无二次污染,噪声低,使污泥处理环境优美整洁。
很有帮助
2026-5-27 15:51:47|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-29 08:14:47|本帖共 4 字 回复
