手动(多)风量平衡阀工作原理
发表于:2026-3-10 15:04:23|本帖共 754 字 2794
       手动(多)风量平衡阀也叫定风量阀、恒风量调节器,定风量调节器。它是一种能自动调节风量并保持风量恒定的装置。恒风量调节器MR的恒风量功能是通过平衡器中的硅胶气囊感应流经风管的气流,根据不同静压自动收缩和膨胀来实现风量恒定。
  手动(多)风量平衡阀通过位于平衡器中间的硅胶气囊的收缩和膨胀来完成风量平衡阀的恒流量功能,在50-200pa(低压恒风量装置)或150-600pa(高压恒风量装置)的风压范围内,较高的静压都会使流经MR的空气流速增加。
  手动(多)风量平衡阀适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。
  自动机械机构,无需外部动力,可另加电动执行器通过遥控信号改变流量设定。定风量阀在送、排风系统中均可应用,工作温度一般为10~50℃,压差范围为50~1000Pa,即阀前阀后至少应用50Pa压差,否则定风量阀不能工作。这点应注意,因为新风系统新风机组的风压值一般都不大。定风量阀安装时不受位置限制,但阀片轴应保证水平,一般要求有阀门长边1.5倍距离的直线入口风管及0.5倍距离的直线出口风管。
  平衡阀是在水力工况下,起到动态、静态平衡调节的阀门。平衡阀可分为三种类型:静态平衡阀、动态平衡阀及压差无关型平衡阀。静态平衡 阀亦称平衡阀、手动平衡阀、数字锁定平衡阀、双位调节阀等,它是通过改变阀芯与阀座的间隙(开度),调整阀门的Kv(阀门流通能力)来改变流经阀门的流动阻力以达到调节流量的目的,其作用对象是系统的阻力,消除系统中阻力不平衡的现象,从而能够将新的水量按照设计计算的比例平衡分配,各支路同时按比例增减。静态平衡阀在系统中应用场合可以在:总管、立管、水平支管以及末端等使用,效果等同于同程管。
2026-7-11 07:59:05|本帖共 4 字 回复
对恶性价格战的反思很有深度。
2026-9-12 14:17:47|本帖共 14 字 回复
