温升试验装置厂家
发表于:2026-3-10 14:29:22 3232
       输出电流
  交流单相5000A 3组
  电路方式
  特殊工艺电动调压器
  交流输入
  相线
  3Φ4W +G
  电压
  380V±10%,50Hz±2%三相四线
  输入电流
  131A 加补偿后 80A以下
  输出
  相线
  3Φ4W
  电压
  相电压0-10V线电压17.732V
  电流
  AC0-5000A连续可调, 无级调速方式; 可三相同时输出,也可单相输出,也可分相输出; 手动方式输出,自动方式输出二种方式。
  额定容量
  (50*3)KVA
  稳流精度
  输出电流≤±0.5%
  输出端子
  接线端子
  保护
  电子电路快速侦测过压、过流、过温、缺相等自动跳脱保护及告警装置, 非测试状态电压为零,电流为零
  精度
  源效应
  ≤0.3%额定值
  时漂
  ≤1%额定值
  温漂
  ≤0.04%额定值/℃
  负载效应
  ≤1%额定值(仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率)
  纹波电压
  ≤1%额定值+10mV
  其他
  线路调整率:
  0.1%
  负载调整率:
  0.1%
  显示 及设定
  电压表显示
  真彩色液晶和数显仪表 (显示精度:0.1V, 显示误差:≤0.2%±1个字)
  电流表显示
  真彩色液晶和数显仪表 (5位数码显示, 显示精度0.1A, 显示误差:≤0.2%±1个字)
  调节设定
  电流(触膜屏设定)
  系统
  整机效率
  ≥90%
  耐压绝缘阻抗
  AC 1800V 1分钟,20兆欧
  冷却装置
  强制风扇冷却
  噪音
  ﹤60dB(机器前方1mm)
  互感器精度
  0.2S级
  防护等级
  IP20
  工作 环境
  工作方式
  长时间温升实验
  温度
  -10℃-50℃
  湿度
  0-90%(非凝结状态)
  海拔高度
  1500m以下
  外形
  结构
  一体温升
  尺寸
  宽*深*高1800*1600*1800(可根据现场需要订制)
  重量
  约3吨
  母排
  输出按每平方1-1.2个电流计算,输出位置前端或后端
  温度巡检
  测温点
  16路可升级
  测温线
  5米为提高精度采用PT1000
谢谢分享,非常实用
2026-5-26 23:45:58 回复
