水行业流量仪表的选择方法
发表于:2026-3-10 13:49:35|本帖共 511 字 4723
       2.新设计安装的管路,一般均选择适当的流速。因为流体的流速太低,流量仪表的口径就大,相应的仪表的投资增大。流体的流速太高,会造成动力压力损耗大,导致运行成本上升,都是不经济的,但选型时要为今后的扩建留有流量的余量;
  3.由于流体的流速较低,流体中的污垢、在较长时间运行后会出现淤泥和水垢等极易在管道内壁和电极上沉积。在工程设计时应考虑仪表与流体接触部分的清洗;如无法清洗又选用电磁流量计时可以采用刮刀式电极;
  4.仪表的测量量程范围要求大。有些水流量夜间和白天、冬季和夏季流量相差悬殊,多达好几倍,因此,这些水的流量计,就要求量程范围度特别大;
  5.仪表的防护等级要求高。大口径管路大多埋地敷设,为的是节省投资和空间,在北方,也是防冻的需要。因此分体式流量传感器大多被安装在仪表井内。由于雨水、井壁渗漏和管路外漏等原因常常引起井内水位上升而淹没流量传感器,所以设计时就应估计到这种情况,选用潜水型的流量传感器,如IP68的防护等级。同时仪表井做好防水工程处理。
  6.由于大口径流量仪表的检定往往拆卸、运输和安装困难,工艺上又不允许断流和停产,希望仪表能在线进行干式标定。 流通式浊度仪 总磷检测仪 总氮分析仪 余氯仪 在线溶解氧仪 静压液位计
优质行业内容,长期学习、长期复盘、长期受益
2026-10-10 23:23:27|本帖共 21 字 回复
