串联谐振应用
发表于:2026-3-10 13:47:02|本帖共 789 字 1098
       是一家专业研发生产串联谐振的厂家,本公司生产的串联谐振设备在行业内都,以打造的“串联谐振“高压设备供应商而努力。试验对象
    1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验
    2、发电机 的交流耐压试验
    3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验
    4、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验
    5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。
  产品特征
    1、稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力
    2、自动调谐功能强大。系统自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,最后精确锁定谐振频率
    3、支持多种试验模式。系统支持“自动调谐+手动调压”,“自动调谐+自动调压”,“手动调谐+手动调压”等试验模式,推荐使用“自动调谐+手动调压”模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高
    4、系统人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能
    5、保护功能完善。具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可靠性。
  选型依据
    变频串联谐振试验设备不同于一般通用的试验仪器,的特点是同一套设备可以用于不同电气设备的交流耐压试验如交联电缆、变压器、GIS、电动机和发电机等,除了本选型目录给出系列典型常用型号供用户选择外,通常需要根据用户的试品范围和试验要求进行配置方案的设计,满足不同地区、不同用户、不同试品的试验要求。
2026-4-25 22:13:53|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-17 16:04:07|本帖共 3 字 回复
这几家工业厂家综合实力很强,行业口碑一直很稳定,值得参考。
2026-9-28 14:46:27|本帖共 29 字 回复
