空气质量检测仪方案优点简述
发表于:2026-3-10 13:45:45 4358
       空气质量检测仪能实时检测空气中的PM2.5、二氧化碳、甲醛、温度、湿度、(光照和噪声)等参数,连接WiFi,将数据上传云端,通过手机APP、大屏显示系统、电脑端控制平台进行查看、显示、管理等,并联动新风、净化器等设备进行空气治理,全面呵护您和家人的健康! 1、结构设计合理,亦可作为便携式仪器使用,也可自动在线连续监测。 2、可以同时监测气体参数和可吸入颗粒物,并在屏幕上显示出检测值。 3、当作为便携式仪器使用时,可连续自动采样自动分析,摒弃了试剂配置→现场采样→实验室分析的传统操作及大气采样器。 4、采用进口高灵敏度的传感器,响应速度快,分辨率高,线性好,检测下限可达ppb级。 5、测量浓度值可以实现mg/m3、ppm、ppb单位的切换,同时有动态图象显示。 6、空气质量检测仪采用大屏幕图形液晶显示,可直观动态显示各种检测数据、图形、仪器工作状态,提供全中文菜单和友好的人机对话界面。 7、应用单片机技术和网络通讯技术相结合,采用数据存储功能,不仅可提供方便的数据查询方式。 8、还可以通过USB接口将数据转存计算机,利用配套的上位机软件自动计算日平均值、月平均值、污染指数、生成各种图形数据标,并进行打印。 9、采用机内锂电池供电或外接交流市电供电方式,如果外电源断电后,设备内的电池可供仪器可连续工作8小时。 10、性能稳定、度高、操作方便、易于维护,具有掉电保护功能。 空气质量检测仪还可以检测包括污染排放量、颗粒、花粉等在内的空气质量,使用户快速及时地意识到家中或周围环境的异样,从而保护家庭健康。在紧急情况下,它会释放出引人注目的闪光灯和警报声,并直接向安装了相应应用程序的智能手机上发送警报消息,从而提醒用户采取及时的相应措施,减轻烦恼和损失。 1、自动控制:可在0~99小时内任意设定时间,采样结束自动停止,采样误差不超过0.1秒。 2、温、湿度指示:面板上显示检测现场的温度及湿度,可直观反映。 3、强电、弱电分别独立控制。 4、流量稳定:采用大流量泵,可调阻力流量计,适应采样阻力强。 5、现场测定甲醛含量,现场热敏打印定制格式的检测报告,甲醛超标声、光报警提示。 6、轻便:仪器体积小,重量轻,携带方便,外包装为小型铝合金手提箱。 7、采样支架:空气质量检测仪配有采样三脚架,方便调整采样高度。 8、蓝色背景灯,便于阴暗天气使用。
