冷冻式干燥机的蒸发温度不能过低的原因
发表于:2026-3-10 12:35:07|本帖共 512 字 2842
       通常情况下,冷干机的蒸发器表面会形成一层冷凝水。如果蒸发温度降得很低并且热交换铜管的表面温度低于零,水蒸气将凝结成铜管表面的霜。就会产生一些问题,这也就是冷干机的蒸发温度为什么不能很低的原因。下面就和冷冻式干燥机的小编一起来了解一下吧。
  1.“升华成霜”的水蒸气比“凝结成露”吸收的冷能多约15%;
  2.霜的导热系数仅为水的1/4,无法充分冷却管外部的空气,同时管内部的蒸发温度有进一步降低的趋势。该循环的结果必将给制冷系统带来许多不良后果(例如产生“液体压缩”);
  3.从空气循环的角度来看,结霜的存在会增加空气阻力,降低供气压力,严重时甚至会阻塞空气通道;
  4.在系统能耗方面,太低的蒸发温度会导致压缩机的制冷系数显着下降,并增加能耗。
  因此,当水分含量高的压缩空气进入制冷干燥机工作时,管中制冷剂的蒸发温度应至少确保蒸发器铜管的表面温度高于零。为了通过定期除霜来降低蒸发温度,冷干机是不能接受的。
  为了防止蒸发温度过低,在制冷干燥机中安装了能量旁路保护装置。当制冷剂蒸发压力降低到一定值时,用于补热的热气旁通阀就会自动打开,冷凝器中的高压高温制冷剂蒸汽直接注入蒸发器中以提高蒸发压力到正常水平。
  以上就是文章的内容了,感谢您的阅读。
有用
2026-5-14 06:00:53|本帖共 2 字 回复
不错的分享
2026-6-14 09:39:22|本帖共 5 字 回复
2026-6-23 19:50:30|本帖共 4 字 回复
谢谢!我这小本本已经记满了,回去慢慢消化。
2026-10-20 19:43:54|本帖共 21 字 回复
