磁翻板液位计和超声波液位计在细节上有什么区别
发表于:2026-3-10 11:34:33 3297
       磁翻板液位计和超声波液位计在细节上有什么区别 液位计的种类有很多,根据介质的不同和测量方法的不同可以分为磁性液位计,磁翻板液位计,磁致伸缩液位计,压力变送器等,被应用在不同的行业中,液位计的应用使我国化工行业迈上了新的台阶,这里和大家分享下液位计在使用时都有哪些注意事项. 1、普通液位计难于测量的腐蚀性,高粘性,易燃性,及有毒性的液体的液位,液-液分界面,固液分界面的连续测量和位式测量,宜选用超声波液位计,但液位波动较大场合不宜用. 2、超声波液位计适用于能充分反射声波且传播声波的介质测量,但不得用于真空场合,不易用于易挥发,含气泡,含悬浮物的液体和含固体颗粒物的液体. 3、对于内部存在影响声波传播的障碍物的工艺设备,不宜采用超声波液位计. 4、当被测液体温度,成分变化较显著时,应对声波的传播速度的变化进行补偿,以提高精度. 5、液位计结构形式应根据现场的工况环境及工艺要求等因素来确定. 6、粉粒,微粉粒状物料的物位测量,可选用超声波物位计(开关). 7、粒度为5mm以下的粉状物料的物位报警或物位控制,宜选用声阻断式超声波物位计(开关). 8、微粉状物料物位的连续测量和位式测量,宜选用反射式超声波物位计(开关):有粉尘弥漫的料仓,料斗以及表面有很大波状的物位测量,不宜选用反射式超声波物位计. 液位计对于产品的适应性非常强,任何状态的介质,它都可以去做为测量工具,并且相比于传统的测量工具更精确 液位计有很多种类,他们具体的应用也是不同的,如:磁翻板液位计和超声波液位计这两种,就具有鲜明的特点,其中磁翻板液位计为接触式,而超声波液位计为非接触式,但是他们测量的数值都非常准确,这里就和大家分享下磁翻板液位计和超声波液位计的有哪些区别. 首先磁翻板液位计为接触式测量,测量时要考虑接液材质问题.这种介质一定要用防腐的,如果不需要远传的话是不需要供电,但是要远传的话也是需要电源的.安装么一般都是法兰对接,如果现场条件允许的话也不是太麻烦,他的就是看着直观,另外一些挥发性特别强的介质,超声波液位计不适合用,用磁翻板液位计就比较合适: 还有一些需要防爆测量的介质,用磁翻板液位计也是不错的选择. 然后超声波液位计为非接触式测量,安装方便,数字显示,可以设置空高跟液位高度,精度基本上能做到3mm,量程在1米以上的价格相对来说比磁翻板还有优惠许多.也就是说,灵巧,方便,经济,高精度.但是同样的超声波也是有自身的缺点:在安装完成后必须要考虑超声波的发射角度,确定不要发射角度在盲区,不然会影响测量数据. 因此,在选择磁翻板液位计和超声波液位计时,要根据实际的情况,是否需要解除,是否需要远传等,这些都是决定性的因素.
  液位计独特的产品性能被应用在化工企业中各个领域. 推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,磁翻板液位计,超声波液位计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
感谢楼主
2026-6-11 22:30:10 回复
