电子试验机的测试准确的如何保持?
发表于:2026-3-10 11:07:27|本帖共 424 字 871
       电子试验机是力学检测设备中常用的设备之一,对于设备的精度要求较高,基本要求客户在使用一段时间后做校准,才会保持测试的精准。今天仪斯特小编为您简单介绍方法。电子试验机的使用时间长了之后,准确度会不可避免的有些下降,这个时候我们就应该对其进行重新校准,下面就和大家说一说如何校准电子试验机。1、校准的项目:力值和行程2、校准中需要使用到的用具:规范砝码、电子秒表以及规范直钢尺。3、校准的周期:一年4、校准的步调:(1)单元转换:1kgf=9.80665牛顿。(2)如果是微电脑控制的将电脑中所有的数据归零,而数显式的则在面板中将所有数据归零。然后将规范砝码轻轻的挂在夹具上,计算显示出来的力值,同时计算和规范砝码的误差,这个误差应该不超过试验机规定的误差范围。测试速度的校准:将秒表计时一分钟,计时终止时试验机也同时终止,记录下夹具的行程,计算出每分钟的速度(mm/min),检查夹具行程值和直钢尺的误差,核算和夹具行程的误差,应该不超过规定的误差。
讲得透彻
2026-7-28 23:57:25|本帖共 4 字 回复
