多根电缆如何用电缆识别仪进行电缆查找与识别
发表于:2026-3-10 10:58:06 3036
       电缆分为信号电缆和动力电缆。动力电缆是传输电能的载体,电网系统也是由一根根的电缆组成。从源头发电厂到终端用户端的用电都是依靠着电缆的传输。在新建铺设电缆的时候,供电部门都会对电缆的走向、标识做好记录备案,避免日后电力检修时出现电缆以及电力设备混淆的情况,导致重大安全事故。电缆识别及整理可有效避免因电缆混乱产的安全事故。
    电缆识别一般分为,停电后的电缆识别以及运行中的电缆识别,停电后的电缆识别可采用停电电缆识别仪,在一些特列殊情况下,有些电缆是不能停电的,这个时间我们则需要采用直接对运行中的电缆进在线识别。对正在工作运行中的电缆进行识别的方法我们叫带电电缆识别。电缆识别的环境可能是一根电缆,也有可能是2根以上。
    在无法分辨电缆走向的情况下则需要使用电缆识别,比如需要进行电缆查找的时候一般就是在地埋电缆沟或者在大型建筑物里。比如一条电缆沟里有十根一样的电缆,知道这条始端是接在变压器上的,可是经过长距离的走线,到了电缆末端我们就无法分清,这时候就可借助电缆识别仪进行查找做好电缆两端的标识。以便后期进行有效工作。
    根据多年市场需求,研制DS-V带电电缆识别仪,DS-V带电电缆识别仪是根据电缆应用的特殊需要而研制的一种新型专用电缆识别仪器,可在电缆的管理、架设、迁移、维护以及故障处理中用来从一束电缆(两条及两条以上)中判别出所要识别的停电或带电电缆。它用闭合检测方式以光栅长短、数字大小及蜂鸣等参数为判断依据,具有判别准确、快速、操作简单、应用范围广等特点,带电电缆识别仪其准确度远高于点触、霍尔、开口等检测方式,我公司研发的DS-V型带电电缆识别仪是目前国内同类仪器中技术、性能越的新型仪器,性能稳定,精度非常高。该带电电缆识别仪的识别准确率达到了99%。研发上市以来深受用户好评。
值得收藏
2026-4-4 18:42:44 回复
支持楼主
2026-4-30 22:33:48 回复
