电磁流量计干扰源在使用时候的说明
发表于:2026-3-10 10:53:46|本帖共 900 字 1149
       电磁流量计的自然干扰源主要来自大气中的电噪声和地球外层空间的宇宙噪声,这既是地球电磁流量计环境的基本要求,也是无线电通信和空间技术的干扰源。电磁流量计的自然噪声会干扰人造卫星和航天器的运行,也会干扰弹道运载火箭的发射。人为干扰源是由有机或其他人工装置引起的电磁流量计能量的干扰,其中一些专门用于传输电磁能量,如无线电、电视、通信、导航等无线电设备,称为有意发射干扰源。另一部分是在完成自身功能的同时发射电磁能量,如交通工具、照明电器、电机、工业和医疗射频设备等,称为无意发射干扰源。 电磁流量计的干扰源有很多种,根据电磁干扰属性可分为功能性干扰源和非功能性干扰源。功能干扰源是指电磁设备实现其功能对其他设备造成的直接干扰,非功能干扰源是指电气设备实现自身功能时会产生或增加的副作用,如开关闭合和切断引起的电弧放电干扰。它可以从电磁流量计干扰信号的频率宽度来划分,即宽带干扰来源于窄带干扰,它们是通过带宽大于还是小于指定传感器来区分的。电磁流量计的任何干扰都必然会干扰能量传输和传输路径或传输通道。一般来说,电磁流量计的干扰传输有两种方式,一种是传导传输,另一种是辐射传输。从被干扰的传感器来看,干扰耦合可以分为两类:传导耦合和辐射耦合。在电磁流量计的传输中,干扰源和传感器之间必须有完整的电路连接。当干扰信号沿着这个连接电路传输到传感器时,就会产生干扰信号。 电磁流量计不仅供电方式多样,而且内部功能强大,可以测量介质的正向流量和反向流量,可以测量液体介质的流速,可以测量瞬时流量和累积流量。电磁流量计已成为工业企业中种测量液体介质的流量计。只要液体具有一定的电导率,就可以选择电磁流量计作为测量工具,它于水、污水、硫酸等导电液体。电磁流量计如果采用220V供电,可以集成,也可以拆分,电池供电的电磁流量计目前应用不多,主要是在现场没有电源的情况下使用。同时还会有故障报警功能,其中正负相流是切换功能,上下流设置和报警功能。如果电磁流量计采用24V供电,则不允许在工业现场使用交流电源,或者从安全方面考虑使用低压DC电源的地方,或者如果配有流量积分器,则有积分器向电磁流量计供电,因此只能选择24V电源。
2026-5-9 00:22:25|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-26 08:46:33|本帖共 4 字 回复
