微机继电保护测试仪整组实验第二篇
发表于:2026-3-10 10:35:02 2830
       微机继电保护测试仪整组实验第二篇
  1. 界面说明
整组试验2与整组试验1的功能基本相同。整组试验1是按照阻抗方式设定各种故障情况用于保护进行整组试验,但对于某些保护无法获知故障阻抗,而只有故障电压和电流,如零序保护或35KV线路保护,此时可以用此模块进行试验。
  故障相 可设定为AN、BN、CN、AB、BC、CA、ABC型故障。
  故障电压U 对于单相故障和三相故障,故障电压U为故障相电压值,对于相间故障,故障电压U为故障两相的线电压值。
  整定电流I 为保护某段整定电流值或稍大。
  故障电流 为nד整定电流”,以此值作为故障相短路电流进行模拟试验。
其它各选项以及测试过程均与整组试验1相同。请参阅该节。
  2. 试验指导
  35kv线路低压闭锁试验
  35kv线路低压闭锁试验:参数设置如右图,定值为额定电流5A,闭锁电压(线电压)40V,检查保护动作时间及重合闸动作情况,将A B C三相电压及A、C相电流接到保护单元,将跳闸接点接到开入A,重合闸接点接至R,接点回线接至+COM端,即可进行试验。
  2.6时间测试(断路器多触头动作时间测量)
  1. 界面说明
  本试验中装置监视7路开关量输入的变化,记录各开关量相继动作的时间顺序。其工作过程类似一个7路数字毫秒计或开关量时间顺序记录仪。常用于测量断路器多个触头的动作过程,可用于三相开关6个触头的动作时间及动作同期的测量。其接线方法如下图:
  试验时需外加一双刀双掷开关,一个刀用于通断跳合闸电流,另一个刀及6路开关触头的辅助接点接入开入端进行时间测量。
  试验时按下“开始”键,两路开出接点闭合,装置等待开关量输入。合上双刀双掷开关,启动跳/合闸,同时启动开入R开始计时,然后各相开关各触头相继动作。从开入R到A~c动作的时间间隔即为开关动作时间,开入A~c先后动作的时间间隔即为动作时间差。
  注意:个开关(任意哪一个)动作的时刻为计时起始时刻(起表),然后每一个开关的动作(合上或打开)均有时间记录,该时间均以起表时刻为时间原点。
2026-4-27 23:17:21 回复
