轴承在超低转速和往复运动中注意事项
发表于:2026-3-10 10:32:08|本帖共 418 字 165
低转速
在转速非常低的情况下,滚动体和滚道之间的接触面很难形成弹性液动润滑膜。在这些应用中,应考虑使用包含极压(EP)添加剂的润滑剂)。或者,考虑使用固态油。
往复摆动
在这种运动方式中,轴承转动的方向在旋转圈之前已经改变。因为轴承在逆向转动的一瞬间,转速为零,所以不可能维持一个完整的液动润滑膜。因此,建议使用包含有效极压添加剂的润滑剂,从而维持一个能够承受适当载荷的边界润滑膜。混合陶瓷轴承能够在润滑不足的情况下运转良好,因此在存在快速加速、减速和载荷逆转(方向变化)的应用中,具备良好的性能。通常,在往复摆动的工况下,没法给出一个具体的额定转速或限定的转速。因为能达到的**转速不是取决于热平衡,而是取决于作用在轴承的惯性力。在每次逆向转动时,滚动体可能会因惯性而滑动一段短距离,导致与滚道之间的磨损。允许的加速度和减速度取决于滚动体和保持架的质量、润滑剂的类型和使用量、工作游隙和轴承载荷。
这种特殊情况下使用轴承,如有疑问,可以提出。
讲得透彻
2026-6-20 20:45:25|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 16:24:50|本帖共 4 字 回复
楼主经验丰富,分享的设备技巧很实用
2026-9-27 07:28:40|本帖共 17 字 回复
