在线ph计电极清洗方法
发表于:2026-3-10 08:24:11 623
       工业在线PH计电极在工业领域的广泛使用的同时,测量介质的不同,受污染的程度也不一样,所以在线ph计电极采用的清洗方法也不同。长利来科技有限公司生产的在线酸度计,工业ph电极采用超声波清洗和溶液喷射清洗组合的自动清洗方法。 1、超声波清洗 工业在线酸度计PH计探头附近安装一个可以发生超声波的装置,由它发出超声波对ph电极进行自动清洗。超声波的强弱通过调节超声波的振荡频率实现。它的安装采取了纵向方式,即超声波的探头安装在电极的下方。 2、溶液喷射清洗 在电极组件的附近装有清洗喷嘴,根据清洗要求,喷头定期喷水或其他溶液(如低浓度的盐酸、硝酸溶液)以冲刷或溶解的方式除去电极上的污染物。如配用的自清洗系统采用质量分数为1%的稀HNO3溶液做清洗液,而用水时一般喷射压力较高些。溶液的喷射由程序控制器控制。在喷射时,在线ph计需能控制输出保持在清洗前的值不变,即此时锁定仪表输出,在清洗期间仪表输出保持不变,待清洗完毕溶液的ph值稳定后,ph计再进行检测输出。总之,采用超声波清洗和溶液喷射清洗组合的方式对工业在线ph计电极进行清洗,效果较好。
