轴承的参考转速和极限转速差别
发表于:2026-3-9 15:49:38|本帖共 368 字 204
什么叫轴承的参考转速?
什么叫轴承的极限转速?
是不是困扰你们很久?
详听以下分解:
滚动轴承的转速是有限制的。通常,转速会受到润滑剂温度限值或轴承部件材料的限制。
轴承在达到极限工作温度时的转速,取决于轴承产生的热量、任何外热以及可以从轴承带走的热量。
轴承产生的热量取决于轴承的类型和尺寸、内部设计、载荷、润滑以及对中情况。同时还受其他因素的影响,包括保持架设计、精度和内部游隙。产品表中通常列出两种转速:参考转速。(与热量有关)和极限转速(与机械结构有关)。
般情况下,轴承的极限转速高于参考转速。然而,对于某些轴承系列,由于摩擦特性好于轴承的机械能力而允许保持高转速,因此参考转速可能高于极限转速。但是在任何情况下,必须始终考虑轴承的极限转速,即使是轴承在**利的工作条件下运行。
如有轴承方面其他问题,可以信息我。
祝福各位机械工程师快速成长!
好资料
2026-4-14 17:52:59|本帖共 3 字 回复
2026-8-3 09:46:00|本帖共 4 字 回复
