快速学习光照培养箱
发表于:2026-3-9 14:53:36|本帖共 577 字 3748
       快速学习光照培养箱 一光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保障仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高。 二、用途:光照培养箱微电脑全自动控制,触摸开关,操作简便;可编程多段控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;中空反射钢化渡膜玻璃,绝热性能好,美观大方。全封闭不透光灯罩,选装工作室电源,**装置等。 三、使用说明:1、接通电源,合上电源开关,整机通电,开关内的电源指示灯亮。2、控温设定请参考智能型数字温度控制器说明书。3、如需照明打开照明开关。4、此种培养箱有断点保护功能及一分半钟左右延时功能,压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右。 四、维护和培养:1、培养箱外壳应可靠接地。2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。3、为保障冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;*大倾斜度小于45度。5、仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。6、培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
2026-5-20 20:07:52|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-7-16 10:05:19|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-8-2 14:35:53|本帖共 4 字 回复
