大电流发生器生产厂家|升流器用途|报价
发表于:2026-3-9 14:36:30|本帖共 1,706 字 1952
       产品关键词:大电流发生器,升流器,大电流发生器厂家
  一、概述
  1.用途
  HKSLQ-500A(B)大电流发生器(简称升流器),我公司自行研制开发的测试设备,它集国内外同类产品的优点于一身,采用数控技术,抗干扰能力强,和上一代升流器相比,由于采用低功耗、大容量的自藕调压器和高导磁率铁芯制作的变流器,具有输出功率大,体积小,重量轻等优点。主要用于一次母线保护及各种电流互感器的变比等测试项目,被广泛用于电力、铁路、石化、冶金和矿山等企业的科研、生产和电气试验现场。
  (HKSLQ-500A(B)大电流发生器)
  2.性能特点
  ◆ 采用美观大方的PVC面板
  ◆ 直接显示一次电流、二次电流的测试值,便于试验观察及记录。
  ◆ 测量精度高 0.2级
  ◆ 功率大、体积小、带负载能力强
  ◆ 体积小、重量轻,体积只有同类产品的30%~70%,携带十分方便。
  3.操作方面
  (1)接线完毕后,应检查一遍,看看是否有接线错误,接插件是否接触良好。
  (2)测试过程中,如有打火,以及开机时无任何显示等异常现象,应立即关闭电源并重新检查接线。
  (3)在实际接线时,电流输出端子应形成回路,不然仪器将不会输出电流。
  (4)本升流器带随机输出导线;输出外接铜导线按10A/mm2选择。(标配为二根3米测试线)
  (5)该设备容量是按5分钟短时工作设计,如用于批量试验,工作时间应小于2.5分钟,等待10分钟后,再进行下次工作。如做温升(30分钟-24小时)应按长期工作温升配制。
  二、技术特征
  1.名称和分类
  (1)名称:HKSLQ-500A(B)大电流发生器。
  (2)环境组别:属GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的Ⅲ组仪器(即可在室外环境使用)。
  2. 1 输入电压: AC220V ±10%
  2. 2 功 率:5KVA
  2. 3 输出电流: 串联:AC0~500A(10V)并联:AC0~1000A(5V)无级可调、面板带数显电流表
  2. 4 输出电压: (>10V)
  2. 5 输出波形:输出电流是标准正弦波,毛刺微小,优于电力系统要求指标标准,纹波系数小于达0.3%。标准正弦波。
  2. 6 测量精度:(采用0.2S级材料)实际在0.3左右;各电流均可平滑平稳连续可调,精度高于0.5级.电流电压表显示为真有效数值,精度高、稳定度高。
  2. 7 输出电流方式:真有效值连续可调;
  2.8 电流稳定度:0.2%
  2.9 结构形式: 一体
  2.10 接线方式:根据要求
  2.11电流稳定度:0.2%;
  2.12保护设置:过流、过压
  2.130.001S-99999.999S
  三、工作原理
  1.原理框图
  2.工作原理
  仪器测量线路包括一路电流测量回路和一路电流测量回路。(可按要求增加电压测试)可扩展伏安特性功能。
  电流测量回路包括微电流零阻抗CT、程控放大电路和采样电路。
  电压测量回路包括PT隔离信号采集电路,程控放大电路和采样电路。
  由16位单片机运用计算机数字化实时采集方法,通过测量电压信号幅值,根据电压比例关系,可推算出高压测电压值,通过测量电压信号幅值与设定电压值进行比较实现自动计时的功能,根据电流比例关系,可计算出设备输出的电流大小,通过测量电流/电压信号幅值与设定值进行比较实现过流保护的功能。
  HKSLQ-500A(B)大电流发生器报价
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于大电流发生器设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
    HKSLQ-500A(B)大电流发生器是我公司自主的研发产品,您可以直服电话: 或  (售后服务)
  相关链接
  HKSLQ-500A 大电流发生器:http://www.whhdky.com/products.asp?id=700
  HKSLQ-1000A大电流发生器(升流器):http://www.whhdky.com/products.asp?id=252
  HKZLQ-83系列大电流发生器:http://www.whhdky.com/products.asp?id=592
  HKSLQ-2500JZ交直流大电流发生器:http://www.whhdky.com/products.asp?id=447
  更多访问:http://www.whhdky.com
2026-4-18 13:52:47|本帖共 4 字 回复
看完学到很多实操技巧,弥补了自身工作中的短板
2026-9-9 17:48:27|本帖共 22 字 回复
