发表于:2026-3-9 14:14:25|本帖共 1,766 字 1763
空气能热泵在冬季结冰和开裂的原因是什么?使用空气能热泵的用户应了解冬季空气能热泵机组空气能热泵机组的保温防冻措施是非常重要的,对空气能热泵的主发动机也有一点疏忽大意,不能正常使用!为了节约空气能热泵的能源和效率,我们在夏季不仅要做好清洁空气能热泵主机的工作,而且在冬季也要做好空气能热泵主机防冻措施的工作。陕西省龙科乐府空气能热泵生产厂商将教我们如何防止冬季空气能热泵的冻结和方法。
一、空气能热泵机组开裂的原因
1.空气能热泵机组长期停电
当温度低于-5时,如果停电时间超过4小时,则可能导致热交换器冻结。特别是当氟路系统和水路系统同时冻结时,当呼叫后重新启动压缩机时,压缩机将直接将外水道中的水吸入氟系统,使整个空气能热泵机组进入报废。因此,当判断电源可能长时间切断时,空气能热泵机组,水泵和室外空气能热泵管路中的水应清空,以防止空气热泵冷冻的单位。
2.空气能热泵机组主板设计无防冻保护功能。
当温度低于0度时,只要空气热泵机组通电,空气热泵机组将每30分钟自动供给循环泵10至15秒,无论空气热泵机组是否正常工作或是否报告故障代码。让水箱中的热水在水箱和主机之间循环,并利用水箱中的热水加热阀门,管道,水泵和空气热泵机组的热交换器,防止冻结和开裂。但是,每个制造商的机器设计是不同的。有些机板没有防冻保护功能。如果发生故障,热交换器套管可能会破裂。
3.夏季制冷时,没有安装水流开关或水流开关短接。
当空气能热泵在夏季制冷时,当水温达到10度时,空气能热泵机组停止工作,高于15度时,空气能热泵机组开始工作。如果水温探头无法准确测量水温,例如水温已达到0度,探头显示温度仍为25度,则机器判断水温未达到需要停止的温度。并将继续冷藏。此时,如果没有安装水流开关或水流开关短接,可能会导致空气能热泵机组冻结开裂。
二、空气源热泵冬季防冻措施
目前,北方已进入供暖期,随着气温下降,确保供暖已成为当务之急。无论是已经安装好的热泵还是正在安装的项目,陕西龙科来福空气能热泵厂都提醒我们做空气源热泵空气能热泵机组的冬季防冻!具体而言,可以从以下方面进行。
1.加强管道保温效果
保持管道温暖是非常重要的,当外部环境温度下降时,裸水管将冷却下来。如果您之前没有加热空气热泵管路,请尽快为空气热泵管路穿上衣服。当你穿衣服时,水管会变热,管道里的水也不会下降得太快,太快。
2.不要关掉空气能量热泵机组。
水系统的空气源热泵加热使用水作为传热的中间介质。通常,该设备具有防冻功能。当水温低到一定温度时,设备会自动启动,防止设备和空气热泵管道冻结。如果天气温度比较低,一旦我们出去给空气能热泵断电,可能会导致空气能热泵管道内水温急剧下降,如果温度过低,可能会使设备结冰,导致设备故障。因此,当热泵空能热泵机组长期不运行时,如频繁停电、夜间关闭空能热泵机组、冬季节假日、冬季不常使用空能热泵机组、空能热泵机组中的水、水泵及室外OOR空气能热泵管道应排尽,防止防空、空气能和热量。泵组冻结。
3、向系统水溶液中加入乙醇和乙醇
加入大于90%或更多的浓度大于95%的乙醇醇,以提高抗冻性。根据局部较低温度添加量,例如在100升水中加入1kg醇,防冻指数为-1,加入5kg醇的防冻指数为-5。当将乙醇加入到防冻系统中时,需要注意的是该量不能超过总系统水量的40%。
4、冷凝水应妥善处理
空气源热泵在加热过程中会排出大量的冷凝水。如果冷凝水排放有轻微疏忽,冷凝水将通过管道流出并流入地面。如果温度低于零,冷凝水将很容易形成冰,并且可以冻结排水管然后沿排水管排水。管道爬升,较终导致设备无法正常运行。应定期清洁冷凝水。
5.打开三通进出口,安装排气门
安装时,将排水阀和排水管安装在水系统的较低点。即使它不在空气能量热泵机组的较低点,空气能量热泵机组的进出口也应配备一个排气阀。当停电超过两个小时或长时间关机时,例如,当长期不常使用空气能量热泵机组时,打开排气阀进出喷嘴,主水泵内空雨水,防止降温后结冰开裂,切断电源。然后对空气源热泵系统进行全面检查,确保。
6、将防冻液添加到系统中
例如,-15,-25防冻剂,但由于防冻剂价格较高,会增加初期投资成本。使用防冻剂时,一定要使用更便宜的,如甲醇冷冻防冻剂,这对空气能热泵管道有腐蚀性,这会对阀门,管件,泵和空气能热泵机组造成很大的压力。伤害。 |
