立式变频调速分散机工作原理 -成都
发表于:2026-3-9 14:10:56 769
       立式变频调速分散机工作原理 -成都 22kw变频调速液压升降分散机一台和一吨拉缸一台,500立升拉缸一台多少钱一台 你要什么 液压泵站吗 我是做液压配件液压系统的 我一台高速分散机,电机22KW变频调速,开机几分钟后自动停,又开机几分钟又停,但开机时电机有响声, 与变频器无关应是电机转子扫镗 应是电机运行受阻发热自动停运吧.变频器有问题应是启不动的.
小型实验室分散机能否具有变频调速的功能?转速能达到多少? 这个要看是指强力搅拌机吧?三轴的,这个具有变频调速的,每个厂家配置不同,一般转速达到1500左右,你可以来金昶泰看看。 高速分散机工作原理是什么? 主要工作部件是 叶轮,叶轮由高速 旋转的分 散轴带动,而高速旋转,叶轮的高速旋转使搅 拌槽内的漆浆呈现滚动的环流,并产生一个很大的旋涡。位于漆浆顶部表面的颜料粒子,很快呈螺旋状下降到旋涡的底部。在叶轮边缘2. 5~5cm 形成一个湍流区。在这个区域内,颜料粒子受到较强的剪切和冲击作用,使其很快分散到漆浆中。在此区域外,形成上、下两个流束,使漆浆得到充分的循环和翻动。若叶轮下方呈现层流状态,不同速度液层之间的相互作用被称为黏度剪切力的作用,能起到很好的分散效果。 主要的特点:采用电磁调速、变频调速和三速等各种规格、运转稳定有力,适合各种粘度;液压、机械两种升降形式,升降旋转自如,适应各种位置;普通及防爆配置,安全可靠,操作维护简单;生产连续性强,对物料可进行快速分散和溶解,分散效果好,生产效率高,运转平稳,安装简便。针对不同物料的粘度及处理量有不同的功率及型号。 立式变频调速分散机
2026-3-18 16:22:44 回复
不错不错
2026-5-2 15:04:28 回复
6 天前 回复
