化学实验室废水处理一体化设备处理工艺
发表于:2026-3-9 13:53:36 3374
       化学实验室废水处理一体化设备是一种新型的设备,能有效的处理化学实验产生的废水,并且处理后能保证达到国家要求的排放标准。 化学实验室废水所含有的杂质 1.实验室综合废水来源:实验室药品、试剂、试液、清洗等实验过程中产生的综合废水; 2.实验室综合废水处理量: T/D或L/D; 3.实验室综合废水成分:无机物类、有机物类、生物类废水等; 4.无机物类:重金属离子、酸碱PH值、卤素离子及其他非金属离子等; 5.重金属离子:汞、镉、铬、铅、锰、银 、镍、锌、铜、铝、砷等金属阳离子以及处于络合状态的重金属离子团(Cr2O7)2-、(CuCN) -、(AuCN)- 、(Ptcl6)2-等; 6.酸碱PH值:硝酸、盐酸、硫酸、双氧水、、氯化钙等; 7.有机物类:有机溶剂、苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、石油类、甲醇、N-N二甲基甲酰胺、、油脂类、醚类、混合烃类、炳酮、糖类、蛋白质、有机磷等; 8.生物类:病原体、乙肝表面抗原、丙肝抗原、衣原体、支原体、螺旋体、真菌、布鲁氏杆菌,炭疽杆菌衣原体等; 处理工艺设计原则 1.本设计方案严格执行有关环境保护的各项规定,污水处理后必须确保各项出水水质指标均达到排放标准。 2.采用简单、成熟、、稳定、实用、经济合理的处理工艺,保证处理效果,并节省投资和运行管理费用。 3.处理系统运行有一定的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化 4.设备选型兼顾通用性和性,运行稳定可靠、效率高、管理方便、维修维护工作量少、价格适中。 5.尽量采取措施减小对周围环境的影响,合理控制噪声、气味,妥善处理与处置固体废弃物,避免二次污染。 化学实验室废水处理一体化设备处理工艺 多相催化氧化 多相催化氧化处理技术是环境领域新发展的一种技术,主要采用以羟基自由基为核心的强氧化剂,通过声、光、电、半导体、多金属催化的共同作用快速、无选择 性、氧化环境中的各种有机污染物。 高效絮凝沉淀池 絮凝沉淀处理利用絮凝剂使水中悬浮颗粒发生凝聚沉淀的时处理过程。地面水中投加絮凝剂后形成的矾花或生活污水的有机性悬浮物、活性污泥等在沉淀池中沉降处理时,絮体互相碰撞凝聚,颗粒尺寸变大,沉速随深度加深而增快。 MBR 系统 由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准(CJ25.1-89),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。
化学实验室废水处理一体化设备处理后达到的标准 实验室废水处理后的标准:符合国家污水综合排放GB8978-1996中的三级标准,也可根据用户要求把废水处理到国家污水综合排放GB8978-1996中的一、二级标准。
2026-4-14 20:15:45 回复
讲得透彻
2026-5-9 15:25:40 回复
昨天 08:09 回复
