沈阳一机CW6280车床多少钱受CW6280车床车刀影响
发表于:2026-3-9 12:48:54|本帖共 845 字 1901
       沈阳一机CW6280车床找正工件时只准用手板动卡盘或开速找正,不准开高速找正。沈阳一机车床CW6280加工棒料时,棒料不得太长,一般以不超出主轴孔后端规定数值为宜并用木片在主轴孔内卡紧。沈阳一机CW6280车床超过规定数值以上,应用支架支承,确认安全后方可加工,但不准开高速度。沈阳一机CW6280车床加工偏重工件时,配重要加得恰当,紧固牢靠,用手转动卡盘检查无障碍后,再低速回转,确认配重符合要求,方可加工。沈阳一机CW6280车床尾座顶针顶持工件时,尾座套筒的伸出量不准超过套筒直径的二倍,同时注意锁紧。沈阳一机CW6280车床用尾座装钻头钻孔时,不准用杠杆转动手轮进刀。沈阳一机CW6280车床装卸较重的工件时,要在床面上垫块木板,防止发生意外。装卸卡盘时,只准用手转动三角皮带代动主轴回转进行,禁止直接开动机床强制松开或拧紧,同时要在床面上垫块木板,防止发生意外。车刀安装不宜伸出过长,车刀垫片要平整,宽度要与车刀底面宽度一致。车削外圆时,只准用光杠而不准用丝杠代动溜板走刀。因此沈阳一机CW6280车床价格受CW6280车床刀具影响。工作中不准用反车的方法来制动主轴回转。加工铸铁件或其他有色金属件改为加工钢件时,应将切屑清除,擦净导轨面并加油润滑。切削钢件要有断屑装置。沈阳一机CW6280车床必须使用活顶尘大型车床的工件重量转速,一定按使用说明书要求进行。溜板及尾座移到车床的尾端位置上。停车一个班以上,未加工完的大型工件,应用木块支承住。
  沈阳一机CW6280车床开车时须先启动油泵,待表示润滑系统工作正常的绿色信号灯亮时,方可接通主电机。沈阳一机CW6280车床须在主电机停止后,方可用手轮变换主轴转速,完成变速的白色信号灯亮时,才重新启动主电机;在主电机工作时,方可用按钮调正电机转速,可得到主轴变速。沈阳一机CW6280车床主轴转速应根据工作重量查表选定,不准任意提高。工作中如发现自动开关打开,监督信号灯熄灭,号笛发出信号应立即停车,找出原因,排除故障后,再继续工作。
2026-6-14 19:55:30|本帖共 4 字 回复
