MiniStar迷你离心机()
发表于:2026-3-9 12:22:59|本帖共 664 字 1769
       MiniStar迷你离心机()
    MiniStar迷你离心机是一款美国设计的经典迷你个人离心机,在美国的历史有超过20年,是世上*款个人迷你离心机,拥有量超过10万台。拥有的宽频电源设计,三重开关设计,防紫外和阻燃材料,真正符合化和CE,UL标准。多种转头设计,满足不同的需要。
  1.外观:产品流线型设计,体积小,美观大方,经典实用;
  2.材料和工艺:采用高品质的防紫外线和阻燃复合材料,结合现代生产工艺和严格的质量保证体系,保证产品的高品质;
  3.安全设计:采用三重开关设计及翻盖开关功能,开盖即自动停止;外盖采用高强度复合材料,能够承受800公斤严重撞击也不易破碎,符合CE,UL安全标准;
  4.电机:采用专用微型直流无刷电机,噪音低,免维护,保证了产品持久耐用。
  5.电压:采用世界的宽频电源技术,输入电压85V~245V多适用,保证运行品质;
  6.功能:特殊的外形设计,能够有效提供从0.2ml到5ml的转头使用,随机配置两个转头和两套适配器,真正的一机多用。
  7.产品采用全彩系列,实现色彩自由搭配,让产品不但经典实用,而且增添实验室明快欢乐色彩。
  8.产品符合CE,UL,ISO9001。
  产品规格:
  型号:MiniStar迷你离心机 订货号:3000001 电源输入: 85~250V/50HZ
  zui大转速:4000rpm, 7200rpm,10000rpm
  zui大离心力 :2350g
  转头: 6×1.5/2.0ml,0.5/0.2ml套管,2×8×0.2ml, 6*5ml
  包装尺寸:150×180×120mm
  重量: 1.5kg
  MiniStar迷你离心机
感谢楼主的用心分享
2026-3-25 10:27:54|本帖共 9 字 回复
2026-6-24 16:41:57|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 16:39:44|本帖共 4 字 回复
