化学发光分析仪发光原理
发表于:2026-3-9 12:12:05|本帖共 928 字 2517
       化学发光分析仪是一种应用于高通量检测的理想仪器,具有的自动化系统兼容性,能与多种自动化机械臂联用以处理不同型号的微孔板。 全自动化学发光分析系统把灵活的操作模式与明晰的实验检测菜单相结合,极大的缩减了操作时间,使仪器具有很高的工作效率。 可检测项目多达100项,可以同时上机运行15种不同的检测项目,即便标本量低,同样可以满足每天的实验要求。 此外,每小时100测试的检测通量,使得化学发光分析系统处理大批量的标本非常容易。 化学发光数字随机安装自主开发的点印迹图像分析软件,具有友好的中文界面,功能强大,智能化程度高,操作简单易学,有助于实验室人员正确、迅速地获取化学发光照片和分析结果,提高工作效率。可广泛用于疾病诊断、生命科学、药物分析、环保监测等领域。 化学发光分析仪是通过检测患者血清从而对人体进行免疫分析的医学检验仪器。将定量的患者血清和辣根过氧化物(HRP)加入到固相包被有抗体的白色不透明微孔板中,血清中的待测分子与辣根过氧化物酶的结合物和固相载体上的抗体特异性结合。分离洗涤未反应的游离成分。然后,加入鲁米诺luminol发光底液 ,利用化学反应释放的自由能激发中间体,从基态回到激发态,能量以光子的形式释放。此时,将微孔板置入分析仪内,通过仪器内部的三维传动系统,依次由光子计数器读出各孔的光子数。样品中的待测分子浓度根据标准品建立的数学模型进行定量分析。zui后,打印数据报告,以辅助临床诊断。 化学发光分析仪发光原理: 化学发光法的原理如下: NO+O3→NO2+O2 (1) NO2→NO2+hν (2) 在NO模式,当气样中的NO和O3(臭氧)反应生成NO2时,大约有10%的NO2处于激化状态(以NO2表示)。这些激态分子按(2)式向基态过渡时,发射出波长590~2500nm的光量子hr,其强度与NO量成正比,利用光电倍增管将这一光能转变为电信号输出可推算出NO浓度。 在NOx模式,样气首入NOx转换装置,样气中的NOx包括NO和NO2,其中的NO2在此转换成NO,全部的NO经反应、检测,输出一个正比于NOx的直流电流,数字面板表显示NOx的浓度。 由NOx的浓度减去NO的浓度就可得到NO2的浓度。
无私分享
2026-6-6 10:18:18|本帖共 4 字 回复
感谢分享,帮大忙了
2026-7-4 21:42:55|本帖共 9 字 回复
好内容
2026-7-28 07:09:52|本帖共 3 字 回复
