M7130平面磨床定位基准的确定提高杭州一机M7130磨
发表于:2026-3-9 12:09:43|本帖共 823 字 2805
       M7130平面磨床定位基准的确定提高杭州一机M7130磨床价位, M7130平面磨床粗基准的选择为取得两中心孔作为精加工的定位基准,所以机械加工的道工序是铣两端面中心孔。杭州一机M7130平面磨床为此可选择前、后支撑轴颈(或其近处的外圆表面)作为粗基准。这样,当反过来再用中心孔定位,加工支撑轴颈时,可以获得均匀的加工余量,有利于保证这两个高精度轴颈的加工精度同时提高杭州一机M7130平面磨床价位。M7130磨床为了避免基准重合误差,M7130磨床考虑工艺基准与设计基准和各工序基准的统一,以及尽可能在一次装夹中加工较多的工作表面,所以在M7130平面磨床的主轴精加工的全部工序中(二端锥孔面本身加工时除外)均采用二中心孔位定位基准。杭州一机M7130磨床的主轴中心通孔钻出以后,远中心孔消失,需要采用锥堵,借以重新建立定位精度(二端中心孔)。M7130平面磨床的中心孔在使用过程中的磨损会影响定位精度,故必须经常注意保护并及时保修。M7130平面磨床特别是在关键的精加工工序之前,为了保证和提高定位精度,均需要重新修整中心孔同时提高杭州一机M7130平面磨床价位。使用锥堵时应注意:当锥堵装入中心孔以后,在使用过程中,不能随意拆卸和更换,都会引起基准的位置变动,从而造成误差。由于M7130磨床主轴的主要轴颈和大端锥孔的位置精度要求很高,所以在杭州一机M7130平面磨床加工过程中药采用互换基准的原则,在基准相互转换的过程中,精度逐步得到提高。
杭州一机M7130平面磨床以轴颈位粗基准加工中心孔;2)、以中心孔为基准,粗车支承轴颈等外圆各部;3)、M7130磨床以支承轴颈为基准,加工大端锥孔; 4)、以中心孔(锥堵)为基准,加工支承轴颈等外圆各部; 5)、M7130平面磨床的以支撑轴颈位基准,粗磨大端锥孔; 6)、以中心孔为(重配锥堵)为基准,加工支承轴颈等外圆各部;7)、以打断支撑轴颈和φ60h6外圆表面为基准,粗磨打断锥孔。
评论列表(5)
支持
2026-4-25 01:53:35|本帖共 2 字 回复
2026-4-26 15:24:40|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-12 05:15:10|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-7-5 08:28:24|本帖共 3 字 回复
不错的分享
2026-8-3 17:03:08|本帖共 5 字 回复
