IKA搅拌器搅拌功率的基本计算方法
发表于:2026-3-9 12:05:37 1732
       ① IKA搅拌器的结构和运行参数,如IKA搅拌器的型式、桨叶直径和宽度、桨叶的倾角、桨叶数量、搅拌器的转速等。
  ② 搅拌槽的结构参数,如搅拌槽内径和高度、有无挡板或导流筒、挡板的宽度和数量、导流筒直径等。
  ③ 搅拌介质的物性,如各介质的密度、液相介质黏度、固体颗粒大小、气体介质通气率等。
  由以上分析可见,影响搅拌功率的因素是很复杂的,一般难以直接通过理论分析方法来得到搅拌功率的计算方程。因此,借助于实验方法,再结合理论分析,是求得搅拌功率计算公式的惟一途径。
  由流体力学的纳维尔-斯托克斯方程,并将其表示成无量纲形式,可得到无量纲关系式(11-14)。
  Np=P/ρN³dj5=f(Re,Fr)
  式中Np——功率准数
  Fr——弗鲁德数,Fr=N²dj/g;
  P——搅拌功率,W。
  尊敬的客户:
  您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有IKA搅拌器、wiggens、维根斯等。
  本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
2026-3-30 03:07:10 回复
讲得透彻
2026-4-7 10:02:09 回复
2026-4-15 07:52:57 回复
2026-4-17 03:30:42 回复
