地理标志产品 琼中绿橙 - 可溶性固形物的检验
发表于:2026-3-9 11:12:55|本帖共 1,053 字 716
       GB/T 22440-2008 地理标志产品 琼中绿橙 范围 本标准规定了琼中绿橙的术语和定义、地理标志产品保护范围、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护的琼中绿橙。 术语和定义 GB/T 12947 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。 琼中绿橙 Qiongzhong-Ivcheng orange 生产在地理标志产品保护范围内,具有果形近圆形,皮薄,果皮绿色至黄绿色,果肉橙色,果汁丰富,化渣,甜酸适宜等特点的改良橙。 地理标志产品保护范围 限于国家质量监督检验检疫行政主管部门根据《地理标志产品保护规定》批准保护的范围,即海南省琼中黎族苗族自治县现辖行政区域。 要求 种植环境 气候 年平均气温20°C~22.8°C,年均日照1743h,≥10°C年有效积温8180°C以上,最冷月均温15.1°C~16.6°C,低温≥-2°C,历年平均温在24.5°C~26.6°C;年降雨量2000mm~2400mm,降水集中在5月~11月;年平均温度在80%~85%。 土壤 土壤主要为红壤、砖红壤和藻红土,pH值5.0~6.5,土层深厚,有机质含量≥1.0%,地下水位≥80cm。坡度25°以下的山地、丘陵,均适宜种植。 树性 常绿乔木,树势较强,树冠呈自然圆头形,主枝开张。一年可抽3次~5次枝梢。春梢整齐,数量多,节间短;夏梢不整齐,枝条粗,节间大,叶片大;秋梢长度、粗度和叶片介于春梢和夏梢之间。2月上旬萌芽,3月上、中旬始花,3月下旬盛花,10月下旬至11月上旬果实成熟。 栽培技术 栽培技术见附录B。 质量要求 规格等级 琼中绿橙规格应符合表1规定。
感官要求 感官要求应符合表2的规定。
理化指标 理化指标应符合表3要求。
卫生指标 污染物指标应符合 GB 2762 的有关规定。 农药残留指标应符合 GB 2763 的有关规定。 净含量 应符合令[2005]第75号《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。 试验方法 理化指标 可溶性固形物 按 GB/T 8210 规定执行。 GB/T 8210-2011 柑桔鲜果检验方法 京都电子KEM 全自动台式折光糖度仪 RA-600 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=884 京都电子KEM 手持式白利糖度计 BX-1 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=966
好内容
2026-6-21 16:02:55|本帖共 3 字 回复
2026-7-31 19:46:01|本帖共 4 字 回复
正好遇上相同故障,受用。
3 天前|本帖共 12 字 回复
