小白级除湿机选购指南
发表于:2025-12-30 18:43:45|本帖共 1,299 字 3076
       这段阴雨天过后就是清明时节雨纷纷,然后就是梅雨季了!
  说实话,最近浙江的天气真的太难受了。自己每天上下班湿鞋子不说,就算不下雨也阴沉沉,自己的衣服总感觉永远不会干。而慢慢君最近正好了解到一款小众的产品,那就是恰好要跟冬天用的“加湿器”唱反调的一款产品,家用除湿机。
  为什么要选择除湿机
  一般来说,人体所处环境的相对湿度在40%~60%之间较为舒适,感觉舒适的具体湿度与当时的温度有关。在温度较低时,如18℃~23℃,相对湿度选择稍高一些如60%较为舒适;温度较高时,如在23℃~28℃,相对湿度选择稍低一些,如40%较为舒适。
  而基本上到了很高的湿度,比如空气相对湿度在70%以上,衣物首先开始出现各种的问题,人穿着时开始不适。而霉菌开始增长,在呼吸道疾病的感染几率上也会逐渐增加。更不要说是一些其他因为受潮导致的问题,而且随着温度升高,空气的含水上限也会逐渐增加,湿度就更高了。
  那么当我们在夏天的高温下,常常会采用空调来进行除湿,这一点在现在这样的温度下其实并不合理。抛开空调本身的功效不专业不说,在现在本身就不高的温度下,空调因为达到设定的低温,可能停转,没有任何的除湿效果。
  而除湿机则可以通过风机将潮湿空气吸进机器,通过热交换系统把空气中的水份冷凝成水珠。然后将处理过后的干燥空气排出机外,通过空气循环降低相对湿度。在湿度高的环境中除湿效果较好,并且能耗比起开空调要低,怎么说也更加的实惠。
  除湿机选购的注意事项
  1.除湿机的常见类型
  压缩式除湿机:通过压缩机推动雪种在蒸发器和冷凝器间循环,造成两者之间的温度差达到除湿效果。虽说功耗低并且吸湿能力强,但是本身的噪音大和寿命短却是实实在在的。
  热石式除湿机:最近几年才开始兴起的一种新型除湿机,是利用泡沸石等材料将空气中的水分吸收。目前来看便携小巧还,但是价格实在昂贵,所以还不高。
  2.分辨真假“名义除湿量”在国际及国家标准中,除湿机采用的是名义除湿量。它是在温度27℃,相对湿度60%的环境下测试出来的结果,单位以“kg/H”来表示。
  但非常可惜的是,国内许多厂家采用的往往是在温度30℃,相对湿度80%的环境下测试出的结果,这就导致了除湿量虚高的情况,而名义除湿量只有标注的一半不到。建议选购时一定要看清,实在不知道是哪种的话,最保险的方法就是问客服。毕竟除湿量的多少,决定了我们是否能够快速的让自己所处的环境变得干燥起来。
  3.关注除湿机的使用面积与空调一样,我们在选购除湿机时要根据房间面积大小,来选择对应适用面积。除湿机GB/T-19411标准中,并没有提及适用面积的相关内容,这也再次使得市面上不少商家“钻空子”。比较主流的说法是用除湿量除以0.6,比如12L/D(30℃,80%)的除湿机适用面积20平米。但这些毕竟也是不科学的,话就是找一些日系品牌进行参考,得到更为准确的数据。
  除湿机品牌机型推荐
  德业 DYD-E12A3价格:588元目前来说热门的除湿机品牌,有非常不错的销量和热度。这里推荐的是入门机型,价格非常实惠。在同档次下相比较,德业的日除湿量是其他机型的一倍,但是耗电量同样也是一倍。有着比较精密的检测和大容量的水箱,入门来说这个品牌了。
谢谢分享,很实用
2026-1-15 04:57:46|本帖共 8 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
