油田生产领域的压力表更换与校验
发表于:2025-12-30 18:42:54|本帖共 503 字 166
       ,压力表必须定期校验以保证正常使用。在压力表油田领域中经常出现各个井区压力表校验“扎堆”的现象,容易导致校验不及时,影响压力表的校验和更换。甚至有些压力表都没使用,但是由于压力表检定有效期过了不得不重新校验,导致校验室工作量增加。还有可能是管理不善,导致大部分井区目前流通压力表总数量不够将井上所有过期压力表换完。此外压力表校验时有一定数量损坏,损坏的不能及时校验和更换,导致现场的压力表过期无法使用。
  因为在油田生产领域,压力表通常是批量购进的,有效日期或者说校验日期一致,导致校验压力表的“扎堆”现象。另外校验时间周期太长,校验时损坏的压力表不能及时更换到现场。找出的的压力表更换和校验管理模式。找出的压力表管理方法,从而达到节约成本,减少员工劳动量的目的。
  HSIN6000A全自动智能压力校验台采用标准化设计,模块化整合,组建成一套功能完备,组态灵活,专业高效的综合型校准设备。整体化设计布局,集造压、测试、采集、处理为一体,多量程自动造压,多介质选择,升降压伺服控制,高准确度压力测量,电信号测量,电信号输出,全自动检定,自动、手动自由切换,操作简单,维护方便,是油田领域校准压力仪器仪表的理想设备。
评论列表(6)
2026-6-16 12:46:52|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-6-16 13:47:03|本帖共 5 字 回复
2026-7-12 14:51:47|本帖共 4 字 回复
2026-7-30 08:00:00|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 11:56:58|本帖共 4 字 回复
技术发展脉络梳理得很清楚。
2026-10-28 23:14:28|本帖共 13 字 回复
