怎样正确使用电热恒温沙浴\沙浴锅
发表于:2026-3-9 10:16:06 2210
       怎样正确使用电热恒温沙浴\\沙浴锅
  电热恒温沙浴广泛应用于蒸馏、干燥、浓缩以及浸渍化学药品或生物制品。是各大中专院校、环保、科研、卫生、防疫、石沙、冶金、化工、医疗等单位实验室化验人员的理想工具。
  电热恒温沙浴性能:
  1: 电源: 220V±10V 50Hz
  2::控温范围:室温-300℃±5℃
  3:加热功率:2000W
  电热恒温沙浴的用法:
  使用时必须先加沙于锅内,再接通电源,数字温控表显示实际测量温度,调节旋钮开关,同时观察读数至所需设定温度值,当设定温度值超过沙温时,加热指示灯亮,表明加热器已开始工作,当沙温达到您所需温度时,恒温指示灯亮,加热指示灯熄.应注意锅内沙不能使用电热管露出沙面,以免烧坏电热管,造成漏电现象.
  电热恒温沙浴操作说明:
  1.设定温度: 按SET键可设定温度,按SET键下排数码管数据闪动(上排正常测温),表示仪表进入温度设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,持续按增加鍵或减少鍵设定值会快速变化,再按一下SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕。
  2.传感器误差的修正: 在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值进行修正。按SET键3秒进入仪表内层菜单,选定参数SC后配合△或▽键可修改此参数。传感器误差的修正的范围为+50到-50,修正完成后再按SET键3秒退出。仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
  电热恒温沙浴工作参数的设定及参数说明:
  按SET键3秒仪表进入内层参数设定状态。
    参数代号 参数含义 说明 设置范围 AL 上限报警 设定上限报警数值 全量程 Hy 主输出回差 主输出动作不灵敏区 0-50 P  比例带 若为0,为位式控制 1℃-200℃ I  积分时间常数 若为零,取消积分控制作用 0-999秒 d  微分时间常数 若设定为零,取消微分作用 0-999秒 t  比例周期 调节输出动作周期 1-200秒 Sc 测量值偏置 传感器误差修正 -50℃-50℃ Lck 参数锁 0:不锁定;1:锁定除设定值外的参 2:锁定所有参数 0-2
  AL:超温报警参数,当温度超过AL值时ALM指示灯亮。
  HY:主输出回差,防止继电器 频繁动作。
  P:为比例带,即比例控制值,仪表以设定值为中心P值分布在设定点两边,在P值范围内仪表以PID方式工作。
  I: 用于消除静差,太小会引起温度过冲。一般80-180秒。
  D: 超调控制,太大引起波动,太小系统会反应缓慢。一般10-40秒。
  T:为加热输出循环周期,即继电器工作循环周期,T值小控制效果好,但T值太小继电器会因频繁工作而减少寿命。一般T值取20-60秒。
  SC:误差修正。
  LCK:参数锁定,防止误操作。
  电热恒温沙浴注意事项:
  1.若测量温度与实际温度相关很大,一般是用错传感器所至,请将传感器置于沸水中,仪表应显示100℃。否则应检查传感器是否与仪表输入类型一致。
  2.仪表显示正常,温度突然失控,应检查外部负载是否有短路或断路现象。
  3。仪表显示HHH是测量值超出仪表量程或热电偶断线,显示LLL是测量值低于仪表量程下限或接反了热电偶。
2026-4-26 05:45:56 回复
很有启发
2026-6-15 23:29:30 回复
