涡街流量传感器的分类介绍
发表于:2026-3-9 10:06:14|本帖共 906 字 581
       涡街流量传感器具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽\空气\气体\水\液体的工况体积流量,配备温度\压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品.涡街流量传感器便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计.因此涡街流量传感器被广泛的应用于石油\化工\冶金等工业部门,也被应用于市政工程和环保行业,和蒸汽的流量计量及检测和控制. 涡街流量传感器的旋涡释放频率是由旋涡交替地作用于检测传感器(探头)上的,应力通过在它内部的压电晶体或差动电容元件来检出的,以此制成的一种速度式流量仪表.涡街流量仪表是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表. 涡街流量传感器分类——电容式涡街流量传感器 :电容式涡街流量传感器的探头是由一对差动电容组成.旋涡发生体产生的旋涡作用力交替作用在探头两侧,使探头的差动电容发生差值变化,经放大器转换成流量电脉冲信号.涡街流量传感器抗高温特性好,核心部件的工艺\结构使可靠性更高.压电式涡街流量传感器:它是以卡门涡街理论为基础,采用压电晶体检测流体通过管道内的三角柱时所产生的旋涡频率,从而测量出流体的流量.结构简单牢固,无运动磨损部件,使用寿命长,测量精度高,量程宽,阻力损失小. 中能仪表专家介绍涡街流量传感器其独特的内部结构使探头具有良好的抗振性能和可测量最小流量.探头电容极板的基体采用进口陶瓷在一千多度的高温下成型,故智能传感器具有气\液通用性,通频带自动跟踪,无须电位器或拨动开关调节整频带和灵敏度,无零漂移,量程自由设定,真正实现了现场免调试.该电路对不同振动频率有抑制作用,增强抗振性能\有线性化功能. 涡街流量传感器特点:
  ①采用的集成电路,信号处理精度高,高抗干扰性,可靠性高.
  ②可选用加宽量程型号,获得的小流量性能和扩宽的流量范围.
  ③采用抗机械震动,抗冲击和抗脏污的结构新设计.
  ④可选用潜水型流量计,允许长期浸泡在水中工作.
  ⑤可选用电容式流量计,抗震性能好,测量温度达到400℃.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量传感器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
辛苦了
2026-4-12 17:12:05|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
行业需要这样的声音。
2026-8-7 16:48:18|本帖共 10 字 回复
