选择烟气脱硫脱硝设备的一些基本要求
发表于:2026-3-9 10:02:59 3958
       莱诺环保简单地讲解,是为了告诉大家以后在购买烟气脱硫脱硝设备的时候,大家是需要仔细观察,因为每一个型号的设备它的使用性能是不一样的,在买之前要清楚自己的需求进行购买,防止我们购买错误,耽误使用。 大家选购不同类型的烟气脱硫脱硝设备在进行使用的时候是会出现不同的除尘效果,该类型的设备对于运行状况不稳定或者是波动较大的除尘系统,我们在使用时候需要注意其烟气处理量变化对除尘效率的影响,正常运行时,该设备的效率高低是一种性能比较特殊的除尘设备,每一个型号的除尘器都有着不一样的工作原理。 大家在选择烟气脱硫脱硝设的时候,需要根据自己使用的实际工作情况来进行选择,因为这种设备是属于环保设备领域新技术,涉及一种对烟气中SO2、NOX、重金属在一个设备内脱除的新工艺,该工艺采用碱、氧化钙和氨水、双氧水的组合吸收液进行吸收污染物,并生成硫酸铵和副产品,做为农用化肥使用。其装置包括一个核心设备——吸收塔和两个功能系统及四路液体循环系统的工艺设施。这种设备的使用可靠性较高, 无需液氨等有毒气体;在0.9 ≤ O3 /NO < 1 的情况下,脱硝率可达到85% 以上;可同时实现脱硫脱硝的目的;副产物为化工原料,可回收、应用广泛且附加值高;无需繁琐的控制单元及检测单元,减轻运行人员劳动强度;吸收系统在尾部烟道后,无需改造锅炉,不影响机组运行效率。 通过上面莱诺环保简单地讲解,是为了告诉大家以后在购买烟气脱硫脱硝设备的时候,大家是需要仔细观察,因为每一个型号的设备它的使用性能是不一样的,在买之前要清楚自己的需求进行购买,防止我们购买错误,耽误使用,我们好不容易买回来,发现错误了在送回去是比较麻烦的,所以我们在购买的时候需要仔细,这样才能有效的完成工作。
值得细读
2026-4-29 16:48:20 回复
