螺旋板换热器的应用
发表于:2025-12-30 18:29:51 408
       现在用的螺旋板换热器是从三十年代初瑞典发展起来的。在纤维工业中,为了回收低级热量这种换热器才得到发展。经过设计上的改进,它已经被应用到各种不同的传热过程中。
  螺旋板换热器是由两块比较长的板条卷成一对同心的螺旋通道。正常的设计是使一个通道的一端封闭,而使另一通道的另一端封闭。随着任务的要求不同,通道的封闭方法也可以不一样。板的外端是在圆周的周边上,相应地在周边有接管。
  螺旋板的两侧装有顶盖,这样就形成一个换热器。如果采用不同形式的顶盖,就可以适应不同传热过程的要求。
  螺旋板的宽度是4到72吋(约100mm到1800mm)。通道宽度是从3/16到1吋(约4.7-25mm)。两个通道的宽度不一定相等。可以卷制的直径约为56吋(1400mm)。所以一个换热器的面积约为1800呎²(167米²)。最小的传热面积虽然没有一定的限制,但从经济角度来考虑,5呎²是最小的。
  螺旋板换热器基本上可以用任何材料制造,只要材料是可以冷加工和焊接的就行,这些材料包括碳钢,不锈钢,镍基耐蚀合金(HastelloyB及C),镍及镍合金,铜合金,铝合金和钛。
  螺旋板换热器可以设计成表面能防腐的,或是阳极保护,或是涂层保护。螺旋板也可以用烘干的酚基树脂涂层,这对冷却水的防腐特别有效。也可以在卷制螺旋板时装上电极,这样就可以用阳极保护法防腐。
  螺旋板换热器正常设计是对两个通道都要求能单独承受总的压差。因为每圈都要能承受其规定压力,所以每圈的板厚都要按能承受设计压力考虑,根据压力的不同,板条的厚度为0.078-0.3125吋(约为2-8mm)。因为螺旋的直径时比较大的,所以设计压力是有限制的。的压力一般认为是150磅/吋²(约为10公斤/厘米²),对于直径较小的换热器,是可以用较大的设计压力。设计温度的限度是根据选用的制造材料来规定的。
2026-4-25 02:08:13 回复
2026-6-10 22:03:49 回复
点赞
2026-6-15 07:44:19 回复
