电磁流量计怎么做好日常维护和测试
发表于:2026-3-8 14:13:50 3061
       使用电磁流量计时需要注意什么?更好的维护和使用流量计,会让我们的产品产品使用寿命更长久,下面我们就一起来了解一下电磁流量计怎么做好日常维护。​
  1,日常维护
  只需要定期对仪器进行目视检查,检查仪器周围的环境,清除灰尘和污垢,确保没有水和其他物质进入,检查接线是否完好,并检查是否有新安装的电源线。仪器附近的电磁场设备或仪器上新安装的电线。
  2,故障查找
  当电磁流量计投入运行或经过一段时间的正常运行后发现流量计无法正常工作时,应首先检查流量计的外部条件,例如电源是否良好,管道是否畅通。泄漏或处于部分管道状态下,管道中是否有气泡,信号电缆是否损坏以及转换器输出信号是否打开。切记盲目拆卸和修理流量计。
  3,传感器检查
  测试设备:500MΩ绝缘电阻测试仪和万用表。
  测试步骤:
  1)当管道中充满介质时,请使用万用表测量端子A,B和C之间的电阻。A-C和B-C之间的电阻应尽可能大。如果差值大于1倍,则可能是电极泄漏,可能会吸收测量管的外壁或接线盒中的冷凝水。
  2)衬里干燥后,使用MΩ表测量A-C和B-C之间的绝缘电阻(应大于200MΩ)。然后使用万用表测量端子A和B与测量管中两个电极之间的电阻(应处于短路连接状态)。如果绝缘电阻很小,则表明电极泄漏,应将整个流量计返厂维修。如果绝缘层脱落但仍然超过50MΩ,并且步骤(1)的检查结果正常,则可能是测量管的外壁潮湿,可以使用热风机吹干内部的房屋。
  3)用万用表测量X和Y之间的电阻。如果超过200Ω,则励磁线圈及其导线可能开路或连接不良。卸下端子板并检查。
  4)检查X,Y和C之间的绝缘电阻。电阻应大于200MΩ。如果掉落,请使用热空气干燥外壳内部。在实际操作中,线圈绝缘的降低会导致测量误差增加,并且仪器的输出信号不稳定。
  KEWILL​专注于高质量流量计,德国进口产品拥有的研发,生产和校准技术,并致力于为世界提供创新,可靠和具有成本效益的产品和解决方案。因为专业而值得信赖,而由于您的信任而获得成功。我们是您身边的高质量流量计专家,随时随地为您提供倾听,支持和服务。 ​
