优特TN100浊度仪的的测量及校准方法
发表于:2026-3-8 14:03:36 4290
       优特TN100浊度仪的的测量及校准方法 优特TN100浊度仪内置微处理器,配置,功能强大,是非常精密的浊度测量仪,基于880nm的红外线光源透过光学透镜并穿透样品液,按标准测90°方向的散射光原理,此优特TN100浊度仪可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度,如饮用水,各种生产和工业用水,以及任何需要使用合格水的地方。优特TN100浊度仪结构紧凑,内置背光液晶屏,数据存储器,继电器控制输出(3路)。优特TN100浊度仪控制器输出4~20mA隔离信号,为任何需监测和控制浊度的地方传输可靠的数据。 优特TN100浊度仪是测定水浊度的装置。有散射光式、透射光式和透射散射光式等,通称光学式浊度剂。其原理为,当光线照射到液面上,入射光强、透射光强、散射光强相互之间比值和水样浊度之间存在一定的相关关系,通过测定透射光强,散射光强和入射光强或透射光强和散射光强的比值来测定水样的浊度。优特TN100浊度仪有用与实验室的,也有用于现场进行自动连续测定的。优特TN100浊度仪所具有的可编程信号平均功能、仪器自动校准功能、内置打印机的打印功能等,大大优化了测试过程,方便了数据管理;有效保证了色度干扰的消除;灵敏的故障自诊断功能,可及时提醒使用者发现并排除仪器故障;可通入空气对样品测试腔进行吹扫,防止水汽凝结引起的光散射,因此适合于冷、热水样浊度的测量。 优特TN100浊度仪是测量水溶液浊度的主要工具,在多个行业都有着广泛的应用。优特TN100浊度仪是较为精密的仪器,它对水溶液的测量和监控主要是依靠对透过水溶液的光的散射分析,以下是教大家优特TN100浊度仪的测量方法和校准方法。 1、优特TN100浊度仪的测量方法 优特TN100浊度仪在设计时会将量程分为不同的档次,在优特TN100浊度仪操作的*步就是预热并选择适当的量程。一直以来,优特TN100浊度仪的检测响应,例如过滤穿透,被认为是缓慢的。事实山在某些情况下是不对的。样品流速和仪器安装的位置,会极大的影响响应情况。浊度不是对水中颗粒物的个数或尺寸的检测,由于它是对水样中存在的颗粒物的一种宏观描述,因此被视为一种定性测量。大多数的优特TN100浊度仪都使用钨灯作为光源。钨灯发射出的波长范围比较宽。如果颗粒物的总数可以产生足够的散射光,则粒径小于2微米的颗粒物也可以被优特TN100浊度仪检测到。 优特TN100浊度仪对样品读数稳定后,使用者即可直接从显示屏上获得被测液体的浊度数值。优特TN100浊度仪在测定中发现量程选择不对,则应切换量程再次测量。优特TN100浊度仪使用完毕后必须立刻关机并取出样杯,之后要妥善收存优特TN100浊度仪。 2、优特TN100浊度仪的校准 在使用优特TN100浊度仪的时候有着很重要的一个环节,如果经常用浊度的人都知道,优特TN100浊度仪在初步使用的时候,要运行一段时间,运行过之后还要标定个零点。或许有的厂商在介绍的他们的产品时都会说,我们的产品不用调零位,安装好就可以使用,这样就是误导用户,学过微电子的都知道由于不同地区的电网电压不同、和仪器本身有可动的电阻元器件,在运输过程中多少会有点变动,到用户这里直接使用时就会有误差,如果不校正零点,会使测量值偏大或偏小,从而导致出厂水不合格,造成不良后果。 优特TN100浊度仪的校准就是将优特TN100浊度仪的开关放置在标定状态,之后将50mL的标准浊度溶液倒入样杯,把样杯置入比色池放好。浊度仪应安装在通风干燥的地方,避免阳光、励磁、动力线的干扰。定期检查浊度仪的好坏和清洗流通池的检测窗口,这样确保能准确的反应出浊度值,使得水质达到。优特TN100浊度仪在对溶液状态读取完毕后,操作人员即可按“结束标定”键,并输入标准溶液的浊度值,在按确认后等待读数稳定,再按确认键即可完成校准。
内容很好
2026-5-18 04:33:00 回复
2026-5-20 07:36:18 回复
